gdzie w skrzyni jest wlew oleju?
Tutti
Post autor: Tutti » ndz maja 04, 2008 23:14
jak w temacie. moze ktos wytlumaczyc mniej wiecej albo pokazac na obrazku/zdjeciu?
Ktos kiedys powiedzial "zabilem swoja matke", a potem kupil golfa 1.6 D :)
jackyz
Post autor: jackyz » pn maja 05, 2008 00:39
olej do skrzyni wlewasz poprzez wykręcony czujnik światła wstecznego lub po wykręceniu linki prędkosciomierza.
Jacek
m.s
DIESEL POWER
DIESEL POWER
Post autor: m.s » pn maja 05, 2008 00:42
Tutti, wchodzisz pod auto patrzysz na skrzynie i po prawej stronie jest śruba :bigok:
jackyz
Post autor: jackyz » pn maja 05, 2008 00:54
m.s pisze:Tutti, wchodzisz pod auto patrzysz na skrzynie i po prawej stronie jest śruba :bigok:
Jeżeli mówisz o tej srubie z boku to jest to śruba do sprawdzenia poziomu oleju w skrzyni.
Jacek
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn maja 05, 2008 01:00
jackyz pisze:olej do skrzyni wlewasz poprzez wykręcony czujnik światła wstecznego lub po wykręceniu linki prędkosciomierza.
Jeden jest spustowy a drugi do wlewania imbus 17
Ostatnio zmieniony pn maja 05, 2008 01:15 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
jackyz
Post autor: jackyz » pn maja 05, 2008 01:09
grandilodz pisze:
Das ist naurlisch schon ?,aber du must vider zu spad gekomen :green_fuck:
zgadzam się z Tobą tylko od góry jest go łatwiej wlać.
Jacek
m.s
DIESEL POWER
DIESEL POWER
Post autor: m.s » pn maja 05, 2008 01:24
jackyz pisze:Jeżeli mówisz o tej srubie z boku to jest to śruba do sprawdzenia poziomu oleju w skrzyni
uzupełniałem i niebyło problemu
vision
Post autor: vision » pn maja 05, 2008 08:32
:wink:
dominik7
Post autor: dominik7 » pn maja 05, 2008 13:07
Ja juz kiedys wlewalem olej do skrzyni w renault i mi wystarczy...Skrzynia byla do wymiany.Sruba od wlewu oleju do skrzyni jest z boku skrzyni.Skrec kolami w lewo ma max. to ja zobaczysz.Imbus 17.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
