[MK3 MATCH II]LEKKO POMODZONY AFN - prawie jak 20 Jahre :)
Moderator: G0 Karcio
ThomasGTI16V
no łądnie cowboy podoba mi się cały temat od poczatku wielki szacun Dla Ciebie i czymam gratki by pękło 2xx
pytanie co to masz za zawieche i ile - tył/przód łądnie lezy nawet
jak się jezdzi na tym zawiasie wogóle spoko??? czy twardo ja mam weitec i jest twardo:) ale da sie przeżyć jeszcze plomby mam całe niepowypadały:)
Mój gofer z piekła rodem:]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104155
na razie przejechałem 300km i jeszcze nie katowałem ich, czekam az sie ładnie ułożąHeble robią wrazenie, jak sie spisuja w realu?
po wymianie kompletu jednak słabo hamuje, a ja bardzo delikatnie uzywałem hamulców
nie załozyłem hebli dwutłoczkowych z S2 bo jednak pompa 22mm nie wyrabia i pedał bierze nisko... tak wiec moze zakupie pompe 24mm i jak zjem te klocki to założe hebelki z S2 z pompą
dodam jeszcze że układ został napełniony płynem Ferodo Racing 5.1 o podwyższonej temperaturze wrzenia
na tył poszły oczywiście nowe łożyska SKF..
springi H&R 40/40 - szukałem ich chyba z rok (a teraz są nówexy w dziale sprzedam) i mają fajną progresywną ch-tykęThomasGTI16V pisze:pytanie co to masz za zawieche
moze w nowym aucie, bo w tym juz zakończyłem mody, autko jeździ szybko, bezawaryjnie i oszczednie..ThomasGTI16V pisze:by pękło 2xx
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
racja, jak odpowietrzałem i przelewałem układ to widać jak pracują oryginalne...olozwirski pisze:Jeszcze wezyki w oplocie stalowym by sie do tego przydaly...
tyle że cena jest dość duza bo cos kojarze ze kole 400 PLN za komplet
na razie nowe hebelki sie ułożyły (juz zrobiłem 400 km) i jak wyskocze na dwupasmówke to potestuje jak to sie zachowuje z wyższych prędkości
jak nie bedzie dobrze, to bede kupował pompe 24mm i pójdą dwutłoczkowe
- Rapix
- Forumowy spamer :)
Hmm twardy to ja mam dopiero gwint
weitec jest dość mieki
cowboy myśle że z tych hamulców bedziesz bardzo zadowolony tylko musza sie dobrze ułozyć ja też miałem na poczatku po wymianie b. słabe hamulce i było trzeba dość mocno pedał wciskać zanim zaczynały brać... Za to jak się ułożyły sa bardzo fajne i wysoko biora
felunie piekne
normalnie jak u mnie
hehe gratki siedzonek
viewtopic.php?t=339368" onclick="window.open(this.href);return false; Paszur B4 US - Low n Slow
viewtopic.php?t=132242" onclick="window.open(this.href);return false; 20 Jahre oem+
47 PLN za komplet łożysk SKF na jedno koło - z IC po zniżkachdjtom pisze:Cytat:
wie viel?
wzorowałem się na Twoich - najlepszy sposób na te felgi !!Damilo pisze:felunie pieknenormalnie jak u mnie
wczoraj wieczorem musiałem dość mocno awaryjnie zahamować ... i jest OKRapix pisze:cowboy myśle że z tych hamulców bedziesz bardzo zadowolony tylko musza sie dobrze ułozyć
podobno rarytas bo tył z zagłówkamiDamilo pisze:hehe gratki siedzonek
jutro jade wymienić dojazdówke do Raszyna z 14 na 15 cali, bo w razie czego nie wlezie na zacisk
- Matijas
No i pięknie sie dzieje:) Hamulce dobre to podstawa, ja swoje będe swapował w sobote prawdopodobnie, dzisiaj zamówiłem w IC zestawy naprawcze:)
Jakiś problemów się moge spodziewać przy wymianie hamulców żeby się wcześniej naszykować??
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
no rarytas
czyli ja tez mam rarytas bo tez sobie zaglowki zrobilem
najtrudniej odkręca się śruby mocujące jarzma - są z dość miękkiego materiału i trzeba mieć ciasny mocny kluczMatijas pisze:Jakiś problemów się moge spodziewać przy wymianie hamulców żeby się wcześniej naszykować??
17 nasadowy lub oczkowy z przodu
imbus 12 (chyba ale moze byc 8 ) z tyłu
Damilo, a Ty juz trzecie 20 jahre zakupiłeś ??
z tego co widze w podpisie...
Ostatnio zmieniony śr maja 07, 2008 16:59 przez cowboy, łącznie zmieniany 2 razy.
po dłuższej eksploatacji 280/22 musze powiedzieć ze heble są wystarczające do jazdy..
nie ma jakiejś ogromnej róznicy w stosunku do 256/20 ale jednak jest lepiej, prawdopodbnie znacznie lepiej będzie przy dużych prędkościach
muszę także pozytywnie wyrazić się o Pirelli P Zero Nero, bardzo fajne oponki, niezła trakcja !! (a moze to przez dłuższą skrzynie
cicho chodzą, mało piszczą za to świetnie się trzymają drogi..
z tuningu to zakupiłem dojazdówke z passata 4x100 15 cali - wiele osób swapujących pewnie zapomniało że dojazdówka 14 cali nie wejdzie na hebel 280
za tydzień wymiana filtrów (KNECHT) oraz oleju Mobil1 5w50...
