pytanie o wtyczke halogenow
Pablo1421
Post autor: Pablo1421 » pn maja 05, 2008 09:50
panowie potrzebuje numeru wtyczki do halogenu w mk3 bo chcem kupić w ASO. Proszę o szybką odpowiedz.
Ostatnio zmieniony pn maja 05, 2008 23:26 przez Pablo1421, łącznie zmieniany 1 raz.
W Moich Żyłach Płynie Benzyna, Zamiast Serca Świszczy Turbina.....
norek111
Post autor: norek111 » pn maja 05, 2008 10:46
357 972 752
Pablo1421
Post autor: Pablo1421 » pn maja 05, 2008 12:05
dzięki ciekawe ile będzie kosztowała
[ Dodano: 05 Maj 2008 18:23 ]
Mam jeszcze jedno pytanie bo właśnie podłączyłem te halogeny i nie świeca czy trzeba jakiś przekaźnik czy biezpiecznik czy coś?
norek111
Post autor: norek111 » pn maja 05, 2008 19:05
Pablo1421 pisze:dzięki ciekawe ile będzie kosztowała
orginał halogeny
[ Dodano: 05 Maj 2008 19:07 ]
orginalne czy tak sobie podłączyłeś bo były wtyczki
Pablo1421
Post autor: Pablo1421 » pn maja 05, 2008 19:32
halogeny kupiłem orginały hella podłączyłem pod ta kostkę nad chłodnica ale nie działają
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn maja 05, 2008 20:43
Pablo1421 pisze:nie działają
pod ten kabelek co trzeba aby?
Pablo1421
Post autor: Pablo1421 » pn maja 05, 2008 22:27
pod szaro zielony podajże, a pod jaki trzeba?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn maja 05, 2008 23:07
szarożółty
Pablo1421
Post autor: Pablo1421 » pn maja 05, 2008 23:24
to jutro sprawdzę czy na pewno dobrze albo sie nie styka w tej kostce
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pn maja 05, 2008 23:26
A ze tak zapytam masz wlacznik z opcja przednich halogenow? Sprawdz czy jak wlaczasz przednie to czy sie pojawia na tym wolnym pinie napiecie, w tej wtyczce nad chlodnica. Tak samo mozesz sprawdzic wtyczki przy halogenach. Wyeliminuj najprostrze przyczyny.
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Pablo1421
Post autor: Pablo1421 » wt maja 06, 2008 09:20
z opcja halogenu nie mam ale wyczytałem ze jak tylne sie zapalają to przednie też
gopiter
Post autor: gopiter » wt maja 06, 2008 09:42
Nie ma czegos takiego ze przednie zapalaja sie razem z tylnymi.Wlacznik musi byc przystosowany pod halogeny (musi miec jeszcze jedna pozycje pracy).
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
Pablo1421
Post autor: Pablo1421 » wt maja 06, 2008 09:52
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=694674
Jeśli podłączych halogeny przy normalnym włączniku (jedna pozycja) to przód i tył będzie włączał się jednocześnie.
gopiter
Post autor: gopiter » wt maja 06, 2008 10:48
No jesli przerobisz instalacje tak ze kable od halogenow podepniesz we wlaczniku razem ze swiatlami tylnymi to oczywiste ze beda wtedy swiecily.Myslalem ze chodzi o podlaczenie tak jak fabryka przykazala...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 196 gości
