co to jest ?
focc
co to jest ?
Post autor: focc » ndz maja 04, 2008 17:16
Witam. Niech mnie ktoś oświeci co to jest, jak sie fachowo nazywa i do czego służy. Zgóry dziękuje za odpowiedzi :pub: :pub: :pub: Obrazek
Jest to umieszczone na przewodzie od silnika do serwa pompy hamulcowej.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 04, 2008 17:25
Zaworek zwrotny powietrza. Taka zastawka. W jedną stronę (od serwa) przepuszcza w drugą nie. A ten zielony zaślepiony króciec służy do podłączania wężyka podciśnienia do rożnych rzeczy, na przykład do klimy
focc
Post autor: focc » ndz maja 04, 2008 17:38
czy ten zaworek jest odpowiedzialny za siłe hamowania? Bo już nie mam pomyslu co się dzieje. Nowe klocki z przodu, szczęki do tyłu, cylinderki suche i działają . Jak nacisnę pedał leciutko to od razu blokuje koła i staje w miejscu, a jak dłużej przytrzymam pedał hamulca to powoli ucieka i dochodzi prawie do podlogi. Płynu nie ubywa ze zbiorniczka wyrównawczego. Może pompa się kończy co o tym sądzicie?
papaj
Post autor: papaj » ndz maja 04, 2008 18:04
a może po wymianie tego wszystkiego Ci sie układ zapowietrzył? proponuję odpowietrzenia całego układu hamulcowego:)
http://www.audi80.pl/coupe-moja-niunia-z-mini-pakietem-z-s-ki-vt32366.htm#343165
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz maja 04, 2008 18:12
ten zaworek może robić problemy , ale przez niego nie ucieka pedał hamulca do podłogi
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 04, 2008 20:28
focc pisze:Może pompa się kończy co o tym sądzicie?
tak, jeśli nigdzie niema wycieków to pompa do wymiany lub regeneracji
szopek87
Post autor: szopek87 » ndz maja 04, 2008 22:32
odpowietrz uklad i wtedy szukaj bo po wymianie jak nie odpowietrzyles to hamulce beda raczej slabiutkie
[ Dodano: 04 Maj 2008 22:33 ]
ale przed wymiana bylo wszystko oka??
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz maja 04, 2008 23:29
Mam to samo , może to wina pompy ale osobiście myślę że to raczej normalne w tych silikach , hamuje b dobrze dęba staje odrazu , spytam się znajomego czy u niego też tak jest w TD
focc
Post autor: focc » pn maja 05, 2008 07:11
Dziękuje za odpowiedzi. a skończyło się to tak:
- nowe cylinderki do tyłu, jeden troche "płakał"
- nowe węze giętkie do przodu, bo troche puchły dobrze że nie popękały w czasie jazdy
- odpowietrzenie całości + dolewka płynu DOT4 w ilości ok 0,5
:partyman:
Narazie działa myśle jeszcze nad wymianą tego zaworka zwrotnego ale wczoraj nigdzie go nie dostałem, ale pojeżdze troche i się okaże. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pn maja 05, 2008 07:18 przez focc, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn maja 05, 2008 13:45
focc pisze:myśle jeszcze nad wymianą tego zaworka zwrotnego ale wczoraj nigdzie go nie dostałem
a po co, wyjmij go, dmuchnij z jednej i z drugiej i już wiesz czy sprawny.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
