dziwnie pali
dabrowski82
dziwnie pali
Post autor: dabrowski82 » sob maja 03, 2008 23:14
witam oczytałem sie i nie wiem nic nierówno mi pali na benzynie i gazie , obrotomierz jest ok i nie widać żeby skakał góra dól jest ok 900 - 1000 na luzie ale samochód pali nierówno i silnik mi skacze miał tak ktoś juz pomóżcie z góry dzięki
gopiter
Post autor: gopiter » ndz maja 04, 2008 10:55
900 - 1000 na luzie przy cieplym silniku to troche za duzo na chyba ze piszesz o sytuacji kiedy silnik jest zimny i pracuje na ssaniu to ok.Co do nierownej pracy to na poczatek do sprawdzenia ustawienie zaplonu.W jakim stanie sa swiece/kable/kopulka/palec?
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
dabrowski82
Post autor: dabrowski82 » ndz maja 04, 2008 12:49
kable roczne ,swiece dwa tygodnie reszta ok ale na starych swiecach też szala a silnik jest zimny i cieply to tak samo szarpie i skacze
gopiter
Post autor: gopiter » ndz maja 04, 2008 13:05
Tak jak pisalem trzeba sprawdzic ustawienie zaplonu.Moze byc tez jakas nieszczelnosc w dolocie i ciagnie lewe powietrze ale wtedy widzialbys po obrotomierzu ze cos z obrotami sie dzieje.Tak na odleglosc to jak dla mnie zaplon jest zle ustawiony.
