problem ze sprzegłem
piotrus23
Post autor: piotrus23 » sob maja 03, 2008 21:07
witam mam taki problem kupiłem golfa 1.8 abs i mam taki problem odpoczatku wydawało mi sie ze jest jakis zamulony i sie slizga sprzegło wiec je wymieniłem i dalej jest to samo np;jak chce ruszyc z piskiem to sie sprzegło pali albo nawet jak chce podjechac pod kraweznik czycos to tak samo aha jaki macie luz miedze dzwigniom od sprzegłą tom kolo skrzyni a mocowaniem linki tam kolo samoregulatora bo ja mam kolo 10cm co myslicie o moim problemie
jackyz
Post autor: jackyz » sob maja 03, 2008 22:28
Masz zablokowaną linke.
Jacek
piotrus23
Post autor: piotrus23 » sob maja 03, 2008 23:39
to czyli muwicie ze to jest wina linki a jest jakis sposób sprawdzenie tego be zkupywania linkai bo nie chce zeby sie okazało ze to nie linka
jackyz
Post autor: jackyz » ndz maja 04, 2008 01:18
Można też wypiąć linke od łapy,wcisnąć pedal do podłogi i energicznie pociągnąć za koniec linki aż poczujesz jak pod ręką ugnie się sprężyna samoregulatora.Potem sciśnij samoregulator i zepnij go plastikową opaską(powinna być na lince i zapina się ją na dwa plastikowe bolce).Załóż do łapy sprzegła i odblokuj.
Jacek
piotrus23
Post autor: piotrus23 » ndz maja 04, 2008 12:04
własnie patrzałem nie mam żadnej opaski ani nic takiego patrzałem na ten luz na lince co pisałem juz go wogóle nie mam łapa od sprzegłą przyskrzyni jest taka sztywana ze nie da sie jej ruszyc dajcie kaies fotki jak mozecie
Ostatnio zmieniony ndz maja 04, 2008 12:05 przez piotrus23, łącznie zmieniany 1 raz.
gopiter
Post autor: gopiter » ndz maja 04, 2008 12:14
Jak wymieniales sprzeglo to wymieniles komplet czy np. sama tarcze?Linka wtedy tez byla zmieniana na nowa?To ze nie mozesz ruszyc ta lapa od sprzegla na skrzyni kwalifikuje linke do wymiany-masz w tej chwili podparte sprzeglo.
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
piotrus23
Post autor: piotrus23 » ndz maja 04, 2008 12:30
wymieniłem tarcze i docisk nieraz mam zarabisty luz a nie raz nie ma go wogule
gopiter
Post autor: gopiter » ndz maja 04, 2008 13:08
Czyli linka zostala stara?Tak jak pisalem wyzej wedlug mnie kwalifikuje sie do wymiany.
piotrus23
Post autor: piotrus23 » ndz maja 04, 2008 13:37
mhmhmhmh no to wymienie i mam nadzieje ze to bedzie to
jackyz
Post autor: jackyz » ndz maja 04, 2008 17:03
Spróbuj ją odblokować jak pisałem wczesniej,tylko jak nie masz tej opaski to scisniesz regulator w rękach,a druga osoba założy zabezpieczenie do łapy.
Jacek
piotrus23
Post autor: piotrus23 » ndz maja 04, 2008 17:51
kurcze powiec dokładnie o jakom opaske chodzi
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz maja 04, 2008 17:56
opaska która ściska samoregulator linki przy zakładaniu lub zdejmowaniu , jak jej nie masz , to samoregulacje ściśnieśz ręką i zawiążesz sobie drutem , masz na samoregulacji specjalne uszka
[ Dodano: 04 Maj 2008 17:57 ]
opaska jest dodawana fabrycznie do kazdej nowej linki
[ Dodano: 04 Maj 2008 17:59 ]
jak kupisz nową linke to masz opaske założoną już orginalnie , po założeniu linki opaske musisz zdjąc
kafus18
sprzęgło
Post autor: kafus18 » pn maja 05, 2008 16:40
ja mam taki problem ze sprzęgłem: jadąc wczoraj podczas zmiany biegu sprzęglo wpadło mi w podłogę i już nie wróciło nie wiem c o to może być myślałem że linka ale linka niby działa proszę o pomoc
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn maja 05, 2008 17:24
czasem sie urywa krzywka wyciskająca w skrzyni , a czasem pręt zrobi dziurke w płytce tarczy , podciąg łape sprzęgła przy skrzyni i zobacz czy chodzi bez oporu czy ma opór w pewnym momencie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
