RP zmiana skrzynia APW --> 4T
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » sob maja 03, 2008 02:39
witam
szukalem w szukajce ale nie moge nic znalesc na interesujacy mnie temat
Otóz mam mk2 1,8 RP 90km i mam w nim skrzynie APW , ktora sie konczy i pytanie czy ta skrzynie mogę zamienic na skrzynie o oznaczeniu 4T ??
czy ktos moze mi powiedziec jakie sa roznice miedzy tymi skrzyniami i czy walki sa takie same czy bede cos musial wymieniac itd
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
asiunda
WZÓR CNÓT I ZALET
WZÓR CNÓT I ZALET
Post autor: asiunda » sob maja 03, 2008 05:06
moze sie przyda
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... bbb4b121f3
"Brzydula i rudzielec ...."
Duber
Post autor: Duber » sob maja 03, 2008 05:36
spoko ja w rp mialem 4t i bylo super
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob maja 03, 2008 06:54
spokojnie mozesz zakładac i takie skrzynki :dol:
sle
Post autor: sle » sob maja 03, 2008 09:35
pozwolę sobie zadać pytanie... a jak rozpoznać jaką ma się skrzynie?
Tu gdzie pokazał jaszczur, są trzy skrzynie do RPka 4T, ATH, AUG... czym one się różnią? Znaczy domyślam się, że przełożeniami ale może jakieś konkrety :grin:
Z góry dzięki za info i zajac, sorki za wciśnięcie Ci się w temat :prayer:
dekoracje weselne, florystyka -> prv
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob maja 03, 2008 09:45
przełożenia
ATH
1 bieg 3,454
2 bieg 1,958
3 bieg 1,250
4 bieg 0.891
5 bieg 0,740
reszta tutaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=51592
,wystarczy poszukać :bajer:
Ostatnio zmieniony sob maja 03, 2008 09:51 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
guti
Post autor: guti » sob maja 03, 2008 10:38
zajac, na oponach 195/45/15 przy skrzynce APW obroty przy predkosci 100km /h wychodza mi 2973 RPM, podczas gdy na 4T przy tej samej predkosci wychodzi okolo 2600 RPM. Takie sa roznice w przełozeniach ,a którsze biegi w APW zaczynaja sie juz od 3 biegu.
W takim razie 4T jest dłuzszy , przydatny w długich trasach trasach bo oszczednie mozna smigac.
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » sob maja 03, 2008 13:56
czyli jak zaloze 4t auto bedzie wolniejsze ??
nigdzie nie moge znalesc porownania apw i 4t zeby mozna bylo porownac przelozenie i predkosci
guti
Post autor: guti » sob maja 03, 2008 19:37
teoretycznie bedzie szybsze, straci troszke na przyspieszeniu ale zyska na predkosci max, ekonomice i bedzie ciszej
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » sob maja 03, 2008 19:53
to troche lipa bo wiekszosc jezdze po miescie i jednak wolalbym zeby auto lepiej przyspieszalo a na predkosci mi nie zalezy tak bardzo bo na apw jedzie 190 i wiecej i tak nie ma gdzie jezdzic
chosen
Post autor: chosen » sob maja 03, 2008 20:06
guti, nie bedzie szybsze, ma za długie biegi ... Ja w gti mam 4T i owszem trasa wporzo, ale zeby rozkajtać auto od 150 to juz straaaasznie wolno leci...i jak chce sprawdzic max to 4 bieg, bo na piątym to powyzej 170 juz nei przyspiesza bo nei ma siły..
Ja to chcialem moja z kims wymienic na AUG :)
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
Duber
Post autor: Duber » sob maja 03, 2008 21:46
tabela od kolego homskiego :pub:
Ostatnio zmieniony sob maja 03, 2008 22:20 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
sle
Post autor: sle » sob maja 03, 2008 22:15
piotr2, a nie da się jej większej wstawić? lepszej jakości? bo mało co widać :grin:
no teraz lepiej. Wcześniej nie było powiększenia.
Ostatnio zmieniony sob maja 03, 2008 23:54 przez sle, łącznie zmieniany 1 raz.
guti
Post autor: guti » sob maja 03, 2008 22:18
chosen, wiec dlatego napisalem teoretycznie :)
nasze silniki sa za slabe zeby to pociągło wysoko na czwórce a tym bardziej na V tce, opory sa juz za duze przy predkosciach 160 i dlatego juz pozniej idzie jak pod góre...
zajac, nie martw sie , da sie tym jechac po miescie :) tak jak mowilem od 3 jest dłuzej na 4T , ale to nie znaczy ze nie mozna dojsc pod odcinke na III biegu :P
chosen pisze:Ja to chcialem moja z kims wymienic na AUG
to jest to z GTI oryginalne ? mialem taka niedawno zakladac , ale sie rozmyslilem a brak pieniaedzy mnie przycinał i poszła za 250 zł. Sam wyjmowałem ja z auta GTIka i jezdziłem tym autem wczesniej , skrzynia co az dziwne nawet sychronizatory miala na II dobre :D super sztuka, teraz załuje :(
zajac , gdzies na forum jest kalkulator predkosci czy cos takiego, tam sobie wpisujesz wszystkie dane , opon, przełozenia , biegi i wszsytko Ci przelicza jakie obroty przy jakiej predkosci na poszczególnych biegach rozznych skrzyn, lista skrzyn i ich charakterystyka rowniez jest napisana, Jak nie znajdziesz , napisz maila to Ci podrzuce.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
