Silnik VR6
Forum techniczne związane z silnikami VR6
Vwmaniak
Post autor: Vwmaniak » pn lis 22, 2004 00:37
Spoko loozik. Narazie nie zastanawiam sie poważnie nad kupnem VR6. Lookałem na ogłoszenia i koleś ogłaszał sie że przeżuca silniczki VR6 m.in. do Golfa MK1 tylko nie odpowiada za ile to robi. Wiecie coś na ten temat ile woła za przełożenie motoru??
VW Corrado 1.9 TDI BLT PD 130KM --> 230KM 430NM
Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=408433
Ralfii_VR
Post autor: Ralfii_VR » pn lis 22, 2004 00:58
GTO pisze:
ygd pisze:Rafał wrzuć jakiś wykresik z hamowni, rozwiejesz wątpliwości niedowiarków ;)
byle nie interacyjnej :D
niestety mam z inercyjnej, z obciazeniowej z tego co wiem parametry bylyby wiele lepsze
mitakr
Post autor: mitakr » pn kwie 28, 2008 15:28
jeżleli zobaczysz VR6 KOMPRESOR to wiedz ze ktoś kombinował ale w serii nieszly takie wynalazki
marfet
Post autor: marfet » pn kwie 28, 2008 17:54
to żeś odkopał prawie sprzed 4 lat.....
mitakr
Post autor: mitakr » pn kwie 28, 2008 20:25
heheh wiesz Marfet szuakłem czegoś o elektryce i tak czytałem posty a niezwróciłem uwagi na datę ;) bo wiesz dałem swojego do blacharza i połowa elektryki sie zgubiła tzn szyby central i podgrzewanie lusterek :/
vr6 speed
Post autor: vr6 speed » pt maja 02, 2008 14:56
mam mały problem tzn dwa problemy.. nieiwem co jest nie tak z czujnikiem temp gdy auto sie rozgrzeje pokazuje około 70 albo mniej.. Wyżej nie idzie termostat jest na swoim miejscu działa tak jak powinien i niewiem co to jest! czasami na wolnych obrotach nie pracuje równo czasem prawie zgaśnie szlak mnie trafia POMOCY
a i takie pytanie czy patrząc na temperature oleju zobacze kiedy sie może przegrzac czasem temp oleju dochodzi nawet do 120 ale wtedy woda chyba tak wysokiej temp niema mam racje??
http://pl.youtube.com/watch?v=JvHieV5dVEw
arovr6
Post autor: arovr6 » pt maja 02, 2008 18:19
jak dochodzi do 120 stopni olej to nie jest dobrze..:( ja miałem raz 100 ..nie wiem czemu..ale przewaznie mam 92 albo 94 max 96 ale przy ostrej jezdzie...to jak tymas z120 to nei wiem co jest nei tak..
p.s mi nie działa wskaznik wody i nie wiem jak to naprwawic..bo nikt mi nie chce pomóc..:( narka i pozdr
| VR6 TO JEST TO |
Do Mojego MKIII----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=134587
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pt maja 02, 2008 18:50
arovr6 pisze:jak dochodzi do 120 stopni olej to nie jest dobrze..:( ja miałem raz 100 ..nie wiem czemu..ale przewaznie mam 92 albo 94 max 96 ale przy ostrej jezdzie...to jak tymas z120 to nei wiem co jest nei tak..
120 st oleju to zadna tragedia w vr to norma szczególnie przy ostrym traktowaniu przepustnicy
vr6 speed
Post autor: vr6 speed » sob maja 03, 2008 15:52
patrząc na temp oleju można sie dowiedzieć kiedy silnik sie przegrzewa???
[ Dodano: 03 Maj 2008 15:57 ]
kolego a tobie wskaźnik wcale nie działa? u mnie jak by wcale nie działał to bym wymienił czujnik a jak by nie pomogło to w zegar odkręcić i sprawdzić czy tam wszystko ok..
a u mnie jest kosmos bo tylko do 70 pokazuje to jest zagadka
[ Dodano: 03 Maj 2008 16:05 ]
wiecie może jak zrobić dolot z kwasówki bo na allegro są wszystkie potrzebne do tego rzeczy tylko wiem że to nie takie proste bo musi byc odpowiednia średnica i długość rury żeby wszystko grało robił to ktoś? i czy przepływomierz nie bedzie warjował????
arovr6
Post autor: arovr6 » sob maja 03, 2008 19:38
własnie u mnie wogóle nei działa wskaznik...:( jaki to czujnik ten zółty na 4 piny ??w tym krućcu.. jak on sie nazywa jak mam powiedziec w sklepie /???
patrząc na temp oleju można sie dowiedzieć kiedy silnik sie przegrzewa?????????????
| VR6 TO JEST TO |
vr6 speed
Post autor: vr6 speed » czw maja 15, 2008 14:13
czujnik od temp co daje na deske to z tego co sie orientuje pod kolektorem dolotowym z prawej strony jest dwa czujniki to ten z prawej tak mi mówił elektryk
mieciu7
Post autor: mieciu7 » wt maja 20, 2008 11:48
odnośnie temp. to ja mając 1.8 temp oleju dochodziła do 110 ciągnąc na autostradzie kilka minut 170-180. Teraz w vrz średnia temp to 100. rzadko kiedy jest 92-94
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124275][b][size=150]Golf na forum vwgolf[/size][/b][/url]
http://www.golfvr6.bo.pl - strona vr6
http://www.forumrowerowe.org
Wróć do „VR6”
