Potwierdzenie dźwiękowe zamknięcia auta
mojama
Post autor: mojama » czw maja 01, 2008 21:53
Witam,
Czy możliwe jest za pomocą VAGa zrobić tak, aby po zamknięciu auta potwierdzał tą czynność również dźwiękiem (kierunkami też)? Mam alarm seryjny.
Czy ktoś to przerabiał?
pozdrawiam,
kiss
Post autor: kiss » czw maja 01, 2008 22:00
a czy jak dłużej przytrzymasz przycisk na pilocie to dzwięku też nie ma?
mojama
Post autor: mojama » czw maja 01, 2008 22:02
Nie ma.
Chciałbym sobie aktywować ten dźwięk (jeśli to możliwe) żeby nie musieć się wglapiać za każdym razem w kierunki gdy zamykam.
MIT
Post autor: MIT » czw maja 01, 2008 22:38
No to samo pytanie mam ale czy idzie zrobić chociaz to by dał sygnał kierunkami na seryjnym alarmie...
Oli
Post autor: Oli » czw maja 01, 2008 22:58
to jest do zrobienia moduł komfortu 46 adaptation i w zależności co chcesz wybierasz kanał:
03
Auto lock/unlock: Vehicles will be locked when a speed of
15 km/h is reached
on=1
off= 0
04
Auto lock/unlock: Vehicles will be unlocked when the
ignition key is withdrawn from the ignition lock
on=1
off= 0
05
IM switch-off: Interior monitoring is activated or
deactivated by operating central locking closed twice
on=1
off= 0
06
Horn sounds when unlocking: Confirmation signal when
unlocking1)
on=1
off= 0
07
Horn sounds when locking: Confirmation signal when
locking1)
on=1
off= 0
08
Turn signals flash when unlocking: Unlocking is
confirmed by turn signals flashing twice
on=1
off= 0
09
Horn sounds when locking: Locking is confirmed by turn
signals flashing once
on=1
off= 0
10
Setting for alarm horn: Programming the horn operation
when the alarm is triggered appropriate to the legislation
of the countries
1= Rest of
Europe
2= Germany
3= Great
Britain
działa tylko te potwierdzenie jest takie mee, na chwile włącza sygnał dźwiękowy
[b]148KM/326Nm[/b]
mojama
Post autor: mojama » pt maja 02, 2008 10:44
Oli pisze:to jest do zrobienia moduł komfortu
Dzięki, już zrobione :pub:
Jest to taki sam dźwięk jak na tym filmie.
Mam jeszcze pytanko o dźwięk z zegarów. Otóż gdy zostawię włączone światła i otworzę drzwi to rozbrzmiewa taki ciągły jednostajny dźwięk.
Z poziomu VWToola zrobiłem sobie test zegarów i jednym z nich był "signal" i był on zupełnie inny, bo taki zmienny w stylu "bę bę bę" :) Czy można ustawić ten dźwięk własnie jako sygnalizator otwartych drzwi przy zapalonych światłach?
Maćko1979
Post autor: Maćko1979 » pt maja 02, 2008 12:26
mojama pisze:Z poziomu VWToola zrobiłem sobie test zegarów i jednym z nich był "signal" i był on zupełnie inny, bo taki zmienny w stylu "bę bę bę" :)
Ten sygnał to dźwięk od nie zapiętych pasów niestety.....
A co do sygnału przy zamykaniu to czy nie jest to sygnał klaksonu przypadkiem
Diagnoza autek z rodziny VW (również Ford GALAXY) i gniazdem OBD (na razie tylko) również z CAN!!!!! Warszawa i okolice. Po informacje zapraszam na PW.
Golfika już nie ma została POLÓWECZKA.
mojama
Post autor: mojama » pt maja 02, 2008 18:52
m_maryszczak pisze:Ten sygnał to dźwięk od nie zapiętych pasów niestety.....
A no właśnie. Mnie auto nie informuje o niezapiętych pasach, czy można włączyć taką opcję? :)
m_maryszczak pisze:A co do sygnału przy zamykaniu to czy nie jest to sygnał klaksonu przypadkiem
Tak, jest to taki krótkie pierdnięcie klaksonem.
Maćko1979
Post autor: Maćko1979 » pt maja 02, 2008 18:57
mojama pisze:A no właśnie. Mnie auto nie informuje o niezapiętych pasach, czy można włączyć taką opcję? :)
Żeby autko informowało Cię o nie zapiętych pasach to muszą być podłączone czujniki do zatrzasków pasów przy tunelu środkowym... to jedno a drugie to jest informacja dla kierowcy no bo jak ma niby jechać samochód bez kierowcy. A jak byś chciał pasażera to musi być jeszcze czujnik obecności delikwenta na fotelu no i osobna kontrolka. Myślałem o tym kiedyś sam ale chyba gra nie warta świeczki....
Pozdrówki
Oli
Post autor: Oli » pt maja 02, 2008 22:12
m_maryszczak pisze:
można vag- 17-instruments - 07 code i w zależności co chcesz mieć wpisujesz (najlepiej zobacz jakie masz kodowanie zegarów
Available equipment1)
00 None
01 Brake pad wear warning*
02 Seatbelt warning
04 Washer fluid level warning*
16 navigacja,
jeżeli chcesz zmienić wyposażenie to zmieniasz 2 pierwsze cyfry w kodowaniu np
kontrolka klocków, pasów i spryskiwaczy wszystko razem dodajesz
01+02+04 =09
21112 to jest kodowanie moich zegarów i w twoich jest podobnie
moje 21=01+04+16
Maćko1979
Post autor: Maćko1979 » sob maja 03, 2008 11:45
Oli pisze:
00 None
02 Seatbelt warning
16 navigacja,
01+02+04 =09
moje 21=01+04+16
To że sobie to powłączamy to i tak nie zmieni faktu że będzie nas samochód iformował o nie zapięciu pasów bo patrz dwa posty wyżej.
mojama
Post autor: mojama » pn maja 05, 2008 12:27
Dzięki, ale niestety nie rozumiem jak to włączyć.
Po wejściu w Instruments > Recode pojawia mi się takie coś
Jak sprawdzić czy rzeczywiście posiadam wszystkie podzespoły do działania tego powiadomienia o czym pisze kolega m_maryszczak. Gdy przeglądałem przez vag grupy w dziale Airbags coś tam pojawiało się od pasów i siedzeń...
Oli
Post autor: Oli » pn maja 05, 2008 16:20
zamiast kodowania 04142 wpisz 07142 (jeśli masz czujniki na klockach hamulcowych, czujnik płynu w zbiorniczku spryskiwaczy i tak jak napisałm_maryszczak, czujniki w zatrzaskach pasów) a tak z mojej strony ile taki czujnik w pasach kosztuje?
[b]148KM/326Nm[/b]
mojama
Post autor: mojama » pn maja 05, 2008 16:37
Już rozumiem o co chodzi :)
Na pewno wiem, że nie mam czujników klocków. Czy można je domontować i ile takie coś kosztuje? Na allegro od innych marek jest to nawet tanie ale od golfa nie widzę...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
