Wycieraczka tylna
Wojtek-Ka
Wycieraczka tylna
Post autor: Wojtek-Ka » ndz kwie 20, 2008 11:50
Witam mam problem z tylną wycieraczką otoz nie dziala - spryskiwacz sprawny. Sprawdzilem kabelki od tylnego nadkola do wycieraczki wszystkie są ok - nie jestem pewny do do napięc jakie tam powinny sie pojawic bo na pierwszym kabelku mam bezprzerwy 0,6 V drugi to uziemienie a trzeci ma bez przerwy 12 v. Jesli podam z 3 kabelka na 1 napiecie wycieraczka zaczyna dzialac takze silnik sprawny, wymienialem tez stycznik nr 72 na inny egzemplaż nic sie nie zmiania. Z tego co znalazlem to kable z tylnej wycieraczki idą gdzieś do komory silnika, dalej nie widze co sie dzieje z tymi kablemi. Czy ktoś miał taką sytuacje bądz wie gdzie szukać usterki ?
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » ndz kwie 20, 2008 12:00
Wojtek-Ka pisze:Czy ktoś miał taką sytuacje bądz wie gdzie szukać usterki ?
W manetce.. napiecia sie zgadzaja, to manetka powinna przelaczyc z 3 na 1 napiecie. Podmien od kogos (u kogo dziala) na chwile i bedziesz mial odpowiedz czy to wina manetki.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 20, 2008 12:02 przez Gitner, łącznie zmieniany 1 raz.
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wojtek-Ka
Post autor: Wojtek-Ka » ndz kwie 20, 2008 17:56
Manetka jest wymieniona własnie myslałem ze to z nią problem - w kazdym razie przednia wycieraczka nie dzialala, po wymianie zaczela dzialac, no ale w dalszym ciągu poblemy z tylną wycieraczką.
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » pn kwie 21, 2008 12:47
U mnie jest podobnie...z tego co wiem to na tym kabelku gdzie masz 0,6 V powinenes miec 0 i w momencie nacisniecia manetki powinno sie tam pojawic napiecie 12 V na 90% masz gdzies uwalony kabel albo od przekaznika do wycieraczki albo od manetki do przekaznika. Najlepiej jedzie do jakiegos elektryka i juz.
sapin
Post autor: sapin » czw maja 01, 2008 11:03
Witam!
Mam niestety podobny problem z tym, że do pewnego czasu tyna wycieraczka działała sprawnie, potem "jak jej się zachciało" a teraz jest lipa i nie działa wcale. Dodam, że tylny spryskiwacz przy dłuższym przytrzymaniu manetki działa poprawnie, więc to chyba nie problem z manetką tylko z czymś innym.
Proszę o pomoc i z góry dzięki ;)_
Ostatnio zmieniony czw maja 01, 2008 11:30 przez sapin, łącznie zmieniany 1 raz.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » czw maja 01, 2008 17:15
sapin pisze:więc to chyba nie problem z manetką
Skad wiesz? Nie sprawdzisz, nie bedziesz wiedzial.
Wykres 1Z seria + R
2ass
Post autor: 2ass » czw maja 01, 2008 18:12
hmm ja tez mam problem z ta nieszczesna wycieraczka jak jest cieplo i sucho to dziala jak popada, albo spryskam kilka razy szybe to przestaje :grrr:
Ostatnio zmieniony czw maja 01, 2008 18:13 przez 2ass, łącznie zmieniany 1 raz.
szopek87
Post autor: szopek87 » czw maja 01, 2008 23:04
ta nieszczesna wycieraczka ja tez mam problem bo u mnie nie dziala spryskiwacz myslalem ze zapchany i czyscilem go powietrzem ale nic co to moze byc?? silniczek sie odzywaale nie idzie plyn
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
2ass
Post autor: 2ass » czw maja 01, 2008 23:30
ja tez na poczatku mialem problem ze spryskiwaczem, wyciagnij go ze srodka, on jest wciskany i z zewnatrz tez, ja mialem tak zapchany ze ten spryskiwac z zewnatrz nie dalo sie wyciagnac, wiec go zlamalem i przewiercilem pozostalosc po nim wszystko ladnie wyszlo, w ASO kupisz nowy za jakies 20zl.
szopek87
Post autor: szopek87 » pt maja 02, 2008 10:16
dzieki za informacje pozdrawiam
Rajtek
Post autor: Rajtek » wt maja 06, 2008 18:04
Witam :)
Tez mam nieszczesny problem z ta wycieraczka jednak nie moge sobie poradzic z wymontowaniem tylnego poszycie klapy w VW Golf 4. Wie ktos jak to zrobic, nie chce polamac uchwytów itp u musze zobaczyc silniczek spryskiwacza i jego podlaczenie elektryczne.
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
