[mk3] Stuki w tylnym zawieszeniu..?
arkop
Post autor: arkop » ndz wrz 18, 2005 19:04
witam tak jak w temacie ile kosztuje wymiana elementów zawieszenia w Golfie...
(problem ze stukami sie skonczyl jak obciazylem auto pasazerami wtedy auto opadlo na dół i przestalo stukac) ale jak juz bede wymianial to all... czekam na opd.
Z góry dzieki... :pub:
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » ndz wrz 18, 2005 19:31
wymiana silentblock tylniej belki a więcej masz tu na ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ilentblock
skoku
Post autor: skoku » ndz wrz 18, 2005 22:33
a ja powiem tak:
mialem ten sam problem tyle ze raz stukalo a raz nie. Wozilem kumpli z tylu zeby nasluchiwali co jest, jeden mowil ze prawa strona a drugi ze lewa i tak w kolko. w koncu zaladowalem bagaznik i ucichlo, potem wyladowalem go i dalej sie tlucze.
okazalo sie ze wszystko bylo w porzadku, poza luznym plastikiem umieszczonym w dojazdowce w ktorym jest podnosnik i klucz do kól. poprawilem go, dociagnolem gumie mocująca i do dzis jest ok.
pozdrawiam!
Diamond78
Post autor: Diamond78 » ndz wrz 18, 2005 22:57
:pub:
Cześć!!! Ja mam dokładnie to samo, ostatnio byłem na kanale no i wyszło że to jednak te tuleje metalowo-gumowe. Czas je wymienić. Czy ktoś wie ile kosztuje wymiana? Chodzi mi o koszt robocizny.
SEBASTIANVW
WOLFSBURG EDITION
WOLFSBURG EDITION
Post autor: SEBASTIANVW » śr wrz 28, 2005 17:43
Wymień silentbloki tylnego zawieszenia i będzie O.K, miałem to samo i już jest wporzo
Tylko dobrze radzę kup silentbloki droższe , bo te po 70-80 zł za komplet to szajs.
Jeżeli sam odważysz się to zmienić to powodzenia, ja robiłem to 6 godzin , ponieważ trzeba odkręcić regulator siły hamowania który ma płytkie gniazda klucza imbusowego
Powodzenia
SEB VW KLUB POLSKA
bolek78
Post autor: bolek78 » śr wrz 28, 2005 18:42
z febiego te tulejki mozna kupic za 35zl za sztuke te po 100 to chyba ze zlota
SEBASTIANVW
WOLFSBURG EDITION
WOLFSBURG EDITION
Post autor: SEBASTIANVW » czw wrz 29, 2005 17:27
Te po 97 zł dokładnie to LEMFOERDER oryginalne zamienniki
SEB VW KLUB POLSKA
ksorzel
Post autor: ksorzel » czw wrz 29, 2005 23:01
wymienialem z miesiac temu tuleje metalowo-gumowe i zaplacilem 38 zl za sztuke
wymiane mialem gratis ale mechanik mowil ze biora kolo 50 zl za strone czyli stowke trzeba przygotowac
CHECIK
Post autor: CHECIK » czw wrz 29, 2005 23:25
w mk3 zużyte tuleje na tylniej belce to chyba standart jakiś. w mk2 chyba mniej siadają.
ksorzel
Post autor: ksorzel » pt wrz 30, 2005 00:01
no niestety zuzywaja sie a wszystko przez nasze cudowne dziurawe drogi...
SEBASTIANVW
WOLFSBURG EDITION
WOLFSBURG EDITION
Post autor: SEBASTIANVW » sob paź 01, 2005 19:24
Z reguły co 50 Tkm trzeba to wymienić
SEB VW KLUB POLSKA
radziodm
Post autor: radziodm » ndz paź 02, 2005 00:53
no ja jestem po wymianie, i mam nadzieje, ze jakos wytrzymaja, ale samochod zachowuje sie calkiem inaczej jak to wszstko wymienilem (zakrety calkiem inaczej bierze), ja wymienialem sam, ale roboty jest przy tym duuuuuzo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
