Adamm
Post
autor: Adamm » śr kwie 30, 2008 21:12
hansik82 pisze:Jeździłem kiedyś passatem 1Z a teraz jeździ nim mój młodszy brat.
w tym
damcio151
Post
autor: damcio151 » śr kwie 30, 2008 21:14
Adamm pisze:hansik82 napisał/a:
w tym
sorki
hansik82 pisze:Z tego co sie orientuje to nie ma tam linki i na pewno tak jest...
to jest czy nie ... ostatnio robiłem zegary w pasku b4 i własnie była linka ...
hansik82
Post
autor: hansik82 » śr kwie 30, 2008 21:15
damcio151 pisze:Adamm pisze:damcio151, w passacie masz linke a nie czujnik
w jakim passacie
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
W moim bylym passacie nie ma na pewno linki wiem to na sto procent. Passat to 1Z 95 rok i na pewno sie nie mylę.
damcio151
Post
autor: damcio151 » śr kwie 30, 2008 21:17
hansik82 pisze:W moim bylym passacie nie ma na pewno linki wiem to na sto procent. Passat to 1Z 95 rok i na pewno sie nie mylę.
więc jeżeli faktycznie tak , jest to znaczy , że były wypuszczane TDI i z linką i bez ... więc odepnij wtyczkę od impulsatora na skrzyni ( na pewno ją zobaczysz , bo dużo ich tam nie ma
Adamm
Post
autor: Adamm » śr kwie 30, 2008 21:36
hansik82, byl u mnie passat z olsztyna i tez mechanik do ktorego gosciu dzwonil upieral sie ze nie ma linki i ze jest czujnik, a sam organoleptycznie sprawdzilem ze jest linka
Pyton50
Post
autor: Pyton50 » śr kwie 30, 2008 22:18
W pasatach b4 są liczniki mechaniczne i elektroniczne.Mechanika linka a elektronika impulsator w skrzyni,impulsator od 95r.diesel.
hansik82
Post
autor: hansik82 » śr kwie 30, 2008 22:41
Pyton50 pisze:W pasatach b4 są liczniki mechaniczne i elektroniczne.Mechanika linka a elektronika impulsator w skrzyni,impulsator od 95r.diesel.
U mnie na pewno nie ma linki wiem bo już tego szukałem i sprawdzałem dokładnie...
Gobo90
- Forumowy spamer :)
Post
autor: Gobo90 » śr kwie 30, 2008 22:57
jezeli w liczniku masz wyświetlacz od przebiegu to jest impulsator jak masz mechaniczny przebieg jaw mk2 to jest linka
hansik82
Post
autor: hansik82 » śr kwie 30, 2008 23:12
Gobo90 pisze:jezeli w liczniku masz wyświetlacz od przebiegu to jest impulsator jak masz mechaniczny przebieg jaw mk2 to jest linka
Tak przyznam mam mechaniczny licznik ale czy w moim poprzednim passacie jest linka to tego nie jestem pewien?
Czyli jak mam linkę to nie mam impulsatora tak?
No i czy mam nastawnik? Pewnie tak. Tylko jak to sprawdzić czy cos z nim nie tak. Nikt mi jeszcze nie napisal przy jakich temperaturach zdarza sie to u Was szarpanie. Czy jest to caly czas czy tylko tak jak u mnie jak jest ciepło?
janek822
Post
autor: janek822 » śr kwie 30, 2008 23:40
leo... pisze:janek822 napisał/a:
a masz może fotke blaszek które lutowałeś?
nie mam - ale z blaszkami jest prosta sprawa - tniesz je poniżej zgrzewów - nie ma sensu wyginac się z rozcinaniem zgrzewów - odłuść i pobiel blaszki - to samo zrób z drucikami - lutowanie to już sama przyjemnośc - kalafonia w pascie sie przyda ...
jak wyglądają te blaszki i jak sie lutuje to wiem, kilka razy nastawnik rozbierałem, chciałem zobaczyc twoje połączenia bo u mnie właśnie w tym tkwił problem
chip+216(made in mirass) = około 130PS/290NM narazie :)
faust83
Post
autor: faust83 » ndz maja 04, 2008 23:02
Koledzy a jak można się upewnić czy to nastawnik szwankuje czy nie jak się ma tradycyjną linkę prędkościomierza ?
[quote][/quote]
Pyton50
Post
autor: Pyton50 » pn maja 05, 2008 22:26
Odłącz linkę
damcio151
Post
autor: damcio151 » pn maja 05, 2008 22:36
Pyton50 pisze:Odłącz linkę
to żeś doradził
faust83, sprawdź czy na skrzyni masz te impulsator ... jeżeli nie to odłącz wtyczkę od pedału sprzęgła
Pyton50
Post
autor: Pyton50 » pn maja 05, 2008 22:54
Damcio to nie żart,zasada działania jest taka sama jak odpięcie wtyczki impulsatora bo ECU i tak ma informację o prędkości wysyłaną dopiero z licznika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
