mikrostyk a ikonka otwartych drzwi
klaksongolf
Post autor: klaksongolf » wt kwie 29, 2008 00:09
wiem, że temat już był poruszany, ale nigdzie nie znalazłem jeszcze odpowiedzi. z tego co wyczytałem, mikrostyk w zamku w mk4 odpowiada za podświetlenie w aucie a także za to, czy wyświetli się ikonka otwartych drzwi na konsoli środkowej między zegarami. teoretycznie, jeżeli mikrostyk jest uszkodzony to nie będzie działać podświetlenie i nie wyświetli się ikonka. a co jeśli po otwarciu drzwi kierowcy, nie działa podświetlenie ale wyświetli się ikonka, a po otwarciu drzwi od strony pasażera działa podświetlenia a nie wyświetla się ikonka? co może to oznaczać, że co tak naprawdę jest uszkodzone? dodam, że brzęczyk włączonych świateł również nie działa..
Pablitto
Post autor: Pablitto » wt kwie 29, 2008 16:34
U mnie problem podobny. Pali się światło we wnętrzu, a brzęczyk nie działał. Potem nawet oświetlenie nie działało. Zacząłem rozbierać drzwi - oświetlenie samo znów zaczęło działać, po wyjęciu żarówki z drzwi (to światełko) od kierowcy brzęczyk zaczął działać - dodam,że żaróweczka też przestała świecić, i nie była to wina tego modułu (zamieniałem z prawych drzwi). Bez żarówki miałem na stykach żarówki ok. 12V, z żarówką już tylko 0,7V. Wniosek taki, że gdzieś może zimny lut jest, i jak dostanie obciążenie (żarówka u mnie) to nie przepuszcza prądu, albo gdzieś masa ucieka, nie wiem. Wiem że ktoś pisał z podobnymi objawami, i okazało się że po zamianie zegarów działało dobrze. Dodam, że ja sobie z tym nie poradziłem. Po prostu mam wyjętą żarówkę z drzwi kierowcy i brzęczyk działa, oświetlenie wnętrza też, nie mam tylko światełka w drzwiach kierowcy..
klaksongolf
Post autor: klaksongolf » wt kwie 29, 2008 21:56
tego modułu tzn czego, bo nie do końca się tu orientuje? ale już jutro bede w domu, to spróbuje wyciągnąć tą żaróweczkę ;>
Pablitto
Post autor: Pablitto » wt kwie 29, 2008 22:39
Żaróweczka jest w takiej jakby kostce z wlutowanym małym opornikiem. Wyciąga się to bez rozbierania drzwi - po prosty płaskim wkrętakiem podważasz zakrywkę tą czerwono-białą, i wyciągasz.
Kris-THC
Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
Silnik: AHF
Post autor: Kris-THC » pn maja 26, 2008 00:20
Pablitto pisze:Żaróweczka jest w takiej jakby kostce z wlutowanym małym opornikiem.
To masz niewłaściwą żarówkę a raczej diodę ktoś wstawił nieumiejętnie, normalnie powinna być tam żarówka walcowa C5W która siedzi między dwoma zaciskami.
Moc jest w mieście Łodzi gdzie bieganie psom szkodzi.
V.A.G.-ina way :) VAGina family :) Today, tomorrow, VAGina :)
Pablitto
Post autor: Pablitto » pn maja 26, 2008 09:00
No właśnie taka jest, może źle ją opisałem. Chodziło mi o to, że mały opornik jest wlutowany w kostke w której siedzi żarówka. I wyglada to fabrycznie. Poza tym, w obu kostkach(w obu drzwiach)jest tak samo..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
