Zastanawia mnie jedna rzecz w moim golfiku, nie wiem czy ten typ tak ma czy jest coś z nim nie tak. Chodzi konkretnie o nierównomierny nawiew podczas chłodzenia. Autko ma climatronik i tam z automatu jak grzeje to powietrze leci dolnymi kanałami (na nogi) a jak chłodzi to leci przez górne kratki. I tu by sie wszystko zgadzało i było ok tylko ze z tych 4 górnych kratek najmocniej wieje z tej prawej w centralnej konsoli, wyraźnie słabiej z tej lewej a jeszcze słabiej z tych skrajnych przy szybach bocznych (oczywiście wszystkie kratki są otwarte na maxa)
Jeśli nawet jest coś uszkodzone to nie bardzo przychodzi mi do głowy co to może być bo przecież chyba do górnych kratek idzie jedna rura która sie rozdziela na 4 mniejsze i tam większej filozofii nie ma. A jedyna regulacja to jest przy samych kratkach.
Jak to u Was wygląda?
Nierównomierny nawiew
Praktycznie to samo jest u mnie, jedyną różnicą jest to ze w środkowych kratkach mocniej wieje z tej prawej. Ciekawe co może być tego przyczyną?indyczes pisze:U mnie co prawda w Borze, ale to samo co w MK4 jest następująco: z obydwu środkowych kratek wyrażnie wieje mocniej niż z bocznych na szyby, z środkowych kratek siła nawiewu jest jednakowa.
Wychodzi na to, że tak ma być i koniec kropka
Poważny problem do rozwiązania-pomóżcie: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=164676
Ostatnio zmieniony pn kwie 28, 2008 18:50 przez indyczes, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
