[mk3] rozrusznik nie odbija ?
foxiu2k5
Post autor: foxiu2k5 » czw wrz 29, 2005 20:12
Przy odpalaniu czasami chwile po tym jak silnik zaskoczy, delikatnie warknie. Chce sie za to zabrac jeszcze przed zima, tylko pytanie, to bedzie bendix czy rozrusznik ? Bendix moze nie odbija ? Czy gdzies rozrusznik na tulejce przytrzymuje i dlatego czasami zgrzytne... ktos mial podobne objawy? Nie chce tego do reszty zepsuc bo mam automat i z tego co wiem tu sa inne rozruszniki, bedzie ciezko dostac.
Arcturus
Post autor: Arcturus » pt wrz 30, 2005 08:32
Jka kupilem swego goferka to mialem podobne objawy! mianowicie po odpaleniu zdrazalo sie ze zebatka nie wracala i tarla o wieniec przez krutka chwile i zrobilem tak:
wypatroszylem rozrusznik, rozebralem na czesci, wymylem w benzynie ekstrakcyjnej
(jedyny rozpuszczlnik ktorym mozna przemyc uzwojenie nie uszkadzając powloki na drutach!!!!!!!) u mnie jest motoreduktor bo to diesel to wysmarowalem smarem przekładnie i poskladalem do kupy , zapiolem do auta i od tego czasu spokój!
Pare rad na koniec:
jak masz juz rozrusznik na blacie to sprawdz i ewentualnie wymien tulejki i szczotki,
nie sa one co prawda powodem Twoich objawow ale poco robic za kawalek ta sama robote :pub:
Nie smaruj automatu wewnatrz bo tego nie wymaga! jest wylozony teflonem i bez smarowania chodzil bedzie jak trzeba jak tylko bedzie czysty!
Udanego majsterkowania :okej:
Jak tego wczesniej nie robiles to zajmie Ci to max 3 godzinki na spokojnie :weedman: tylko wczesniej podnies troszke silnik na lewarku bo przynajmniej u mnie jedna sruba mocująca tryma takze lape przednią silnika!
Pozdro! :pub:
foxiu2k5
Post autor: foxiu2k5 » pt wrz 30, 2005 10:18
Robilem to ale w maluchu :)... jutro jak pogoda dopisze to sie za to zabiore zeby jeszcze przed zima zdarzyc.
Z tym podnoszeniem silnika to faktycznie chyba bede musial bo jak patrzylem to trzyma na jednej srubie.
Dzieki za rady
Zehlen
Post autor: Zehlen » pt wrz 30, 2005 10:46
U mnie te same objawy, przeczyszczenie nie pomogło :( Chyba wymienie rozrusznik..
EDIT:
Dopiesze, może się komuś przyda.
Przy okazji wymiany sprzęgła okazało sie że mam wyrobiony...hmm otwór w który wchodzi tulejka rozrusznika. Dałem do tokarza, zrobił mi wstawke z fosfor-brązu, wymieniłem przy okazji na nową tuleke.
Koszt operacji około 70 zł a samochód kręci jak nigdy dotąd :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 215 gości
