Nie da się otworzyć drzwi kluczykiem
- B_e_n_e_k
Mam problem jak w temacie. Nie wysuwa się rygiel podczas krecenia kluczykiem. Nie mam pojecia jak to jest w środku zbudowane, wiec prosiłbym wielce o jakis schemat tego mechanizmu ryglowania, zanim ja to wszystko rozbiore. Dodam że podczas zimy nacisłem tam jak głupi WD40
  bo ciężko zamek chodził i pewnie teraz coś o coś sie ślizga.
									pewnie urwała Ci się płetwa w wkładce zamka http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162120 zobacz to są tam ładne fotki wkładki
									one loVWe
						- B_e_n_e_k
dzięki wielkie.... własnie szukałem tego opisu z ETKI. Znajde troche czasu i wezme sie do naprawy. A jeszcze pytanko... czy żeby dostać sie do tych elementów potrzeba rozberać cały boczek z drzwi razem z tą zanitowaną blachą, czy może da sie to rozebrac odkręcając tą śrubkę za zaslepką od kantu drzwi (nad zamkiem).
jeszcze........ ta płetwa na samym koncu mechanizmu bębenka nie wchodzi czasem już prosto w zamek ?
					Ostatnio zmieniony ndz kwie 27, 2008 23:35 przez B_e_n_e_k, łącznie zmieniany 1 raz.
									tak właśnie.jeszcze........ ta płetwa na samym koncu mechanizmu bębenka nie wchodzi czasem już prosto w zamek ?
Jest jeśli faktycznie jest urwana płetwa nie musisz rozbierać drzwi wystarczy rozebrać klamkę odkręcając tą śrubę o której pisałeś
					Ostatnio zmieniony pn kwie 28, 2008 19:19 przez jawel, łącznie zmieniany 1 raz.
									one loVWe
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
