Kolo pasowe po wymianie znow sie giba
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » sob kwie 26, 2008 23:56
wittam jakis czas temu bujało mi sie koło pasowe scioł sie klin czy cos w tym stylu:( doszło do tego ze samochód nie chciał wogóle palic. zaprowadziłem samochód do mechanika koło zostało zmienione przy okazji rozrząd na nowy. mój problem jest taki ze koło znów zaczyna sie gibac:((( wiec co tu zrobic?? zaprowadzic samochód po raz kolejny do warsztatu a i czy na takie cos jest jakas gwarancja?? było to robione jakos na początku marca. prosze o waszą pomoc:)
z góry dzieki pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz kwie 27, 2008 13:29 przez grzesiek1990, łącznie zmieniany 1 raz.
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
EasyRider
Post autor: EasyRider » ndz kwie 27, 2008 00:24
Było frezowane czoło wału?
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » ndz kwie 27, 2008 00:34
co?? chyba nie.
[i]285PS 575 NM[/i]
EasyRider
Post autor: EasyRider » ndz kwie 27, 2008 00:37
Stawiam na to że końcówka wału jest zaokrąglona przez bicie poprzedniego koła i nowe koło po dokręceniu nie dolegało idealnie do wału i dlatego znów pojawiło się bicie. Lepiej odkręć szybko kółko żeby ono się nie zniszczyło, kup nową śrubę i jedź do mechanika na frezowanie czoła wału.
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » ndz kwie 27, 2008 10:36
ale to troche dużo roboty bo trzeba bedzie wyciągac cały wał:/
[i]285PS 575 NM[/i]
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » ndz kwie 27, 2008 10:45
grzesiek1990, nie trzeba wyciagac, sa spece ktorzy to robia na aucie, - napawaja a potem odpowiednio szlifuja wal
wazne jest zeby wszystko bylo rowno i dobrze skrecone
EasyRider
Post autor: EasyRider » ndz kwie 27, 2008 12:04
Dokładnie. Sam robiłem frezowanie nie dalej jak tydzień temu w piątek :bigok:
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » ndz kwie 27, 2008 12:26
a jak myslicie jak pojade do tego mechaniora co mi to robił to poprawi mi to bez dodatkowych opłat?? czy znów pare groszy z kieszeni??
[i]285PS 575 NM[/i]
EasyRider
Post autor: EasyRider » ndz kwie 27, 2008 12:28
W życiu niestety nie ma nic za darmo. Poza tym nie wiadomo czy ten mechanik frezuje wał.... Cena takiej roboty to 150-200. Przynajmniej u mnie.
sandra
Post autor: sandra » ndz kwie 27, 2008 14:51
EasyRider, gdzie frezowałeś wał ja mam to samo do zrobienia
EasyRider
Post autor: EasyRider » ndz kwie 27, 2008 16:10
Szymborze, pan Antoni Zelwetra. PW :bigok:
slodki01
Post autor: slodki01 » ndz kwie 27, 2008 21:44
Troche roboty jest .trzeba skrzynie zdejmowac i caly wal wyciagfac.i oddac do frzowania .jesli chcesz juz niemiec tego problemu z gibajacym sie koloem pasowym to wyciag wal i zawiez do goscia ktory sie takimi rzeczami zajmuje .a nie jak ktos tu wyzej pisac ze sa "spece " ktorzy to robia na samochodzie.
Adamm
Post autor: Adamm » ndz kwie 27, 2008 21:47
slodki01, swiezy jestes i nie wiesz ze CI "spece" to nie pan henio z garazu obok tylko slusarze ze sprzetem ktorzy napawaja wal i go szliwfuja bez wyjmowania jak Ci ktorym go zawozisz
koszta przez to sa mniejsze bo nie trzeba wyjmowac walu
slodki01
Post autor: slodki01 » ndz kwie 27, 2008 21:51
Nie przykazdym motorze jest tak mozliwoc
