Trzeszczenie drzwi przednich
ne_preemo
Post autor: ne_preemo » sob kwie 26, 2008 10:10
Witam, mam taki problem. W moim MKIV wersja 3D strasznie trzesczą drzwi kierowcy i pasażera. Jak u wielu osób, drzwi lekko się kiedyś zapadły i były niżej niż powinny. Potem autko stało u lakiernika, bo robiłem listwy i on na własną rękę lekko te drzwi uniósł, chyba przez podokręcanie śrub po prostu. Od tego czasu wizualnie jest OK, ale na każdej malutkiej dziurce, przy przyspieszaniu, hamowaniu, drzwi niemiłosiernie trzeszczą i piszczą aż mnie trzęsie jak to słyszę :crazy: Podejrzewam, że po prostu znowu opadają i "pracują", stąd te hałasy. Macie pomysł, co z tym podziałać? Kupić nowe zawiasy drzwi, czy jak?
Ostatnio zmieniony sob kwie 26, 2008 10:11 przez ne_preemo, łącznie zmieniany 1 raz.
1.9 TDI
mojama
Re: Trzeszczenie drzwi przednich
Post autor: mojama » sob kwie 26, 2008 10:31
Miałem podobny przypadek, wczoraj udało mi się rozwiązać problem, zobacz ten temat.
ne_preemo
Post autor: ne_preemo » sob kwie 26, 2008 17:44
Dzięki wielkie, punkt przyznany. Mam nadzieję, że smarowanie tych elementów zapobiegnie temu trzeszczeniu, u mnie w sumie dzwiek identyczny jak na Twoim nagraniu, a po przylozeniu ucha do drzwi to okolice samego zamka/klamki zewnetrznej. Pzdr
1.9 TDI
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
