czujnik poziomu paliwa/ zbiornik paliwa
Krisu84
Post autor: Krisu84 » wt kwie 22, 2008 01:20
Witam, wiec tak jakis czas temu nawalil mi czujnik paliwa wszystko byloby cacy gdzyby nie fakt ze sa dwa rodzaje jedne takie ktore mozna wymienic z pozycji bagaznika no i te drugie gdzie bez demontazu baku sie nie obejdzie ( chyba ze jest jakis inny patent) wiec mam taka prosbe w jaki sposob zdemontowac bak i na co musze uwazac i co ewentualnie zakupic zeby nie bylo wiekszych problemow itd.... albo moze ktos zna metode jak to zrobic bez demontazu baku... z gory wielkie dzieki
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt kwie 22, 2008 09:18
lepiej chyba przez wlaz od strony bagaznika, bo i tak leprzego dostepu po sciagnieciu zbiornika nie bedziesz mial
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Krisu84
Post autor: Krisu84 » wt kwie 22, 2008 11:05
no niby tak ale jest jeden rodzaj czujnika ktory sie montuje bez problemu przez bagaznik a ten drugi podobno nie ma jak bo on jest jakos odwrotnie montowany czy cos takiego i ktos mi kiedys powiedzial ze trzeba wyciagnac bak ;/
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt kwie 22, 2008 11:40
a co jest z twoim w baku? to sie chyba nie uszkadza tak nie do naprawienia
Pozdrawiam T.O.B.I.
Krisu84
Post autor: Krisu84 » wt kwie 22, 2008 12:25
wskaznik caly czas pokazuje zero... a wszystko od zegarow po sama czujnik zostalo sprawdzone i stwierdzilem ze uszkodzony jest sam plywak, po zwarciu stykow na pompce paliwa wskaznik sie podnosi wiec to tez potwierdzilo moja diagnoze :) i tak jak wspominalem mam tylko problem z montazem ;/
reg
Post autor: reg » wt kwie 22, 2008 12:49
w mk3 jak się nie myle pływak jest w pompie paliwa wystarczy podnies tylne siedzenie i odkręcic pompe
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt kwie 22, 2008 13:04
no to jak juz tam zagladales do baku to sprawa prosta zdemontuj ten stary plywak i sprawdz go na stole czemi nie dziala, tam jest potencjometr ktory moze tylko nie stykac
Pozdrawiam T.O.B.I.
Krisu84
Post autor: Krisu84 » wt kwie 22, 2008 15:09
no luzik postararam sie go jakis wymontowac ;) moze mi sie cos pokielbasilo ale kurcze osoba ktora mi sprzedawala plywak sprawdzala i powiedziala ze tego modelu plywaka nie da sie wymontowac bez sciagania baku (a przy mnie wymontowal plywak ze swojego odrazu z pozycji bagaznika po czym chcial to samo zrobic u mnie i jak mowilem powiedzial ze nie da rady bez demontazu ;/ ) sprobuje dzisiaj cos pokombinowac moze cos mi sie uda zrobic ;) a co do tego sprawdzania samego plywaka na stole to jak to zrobic? bo moze mi sie uda cos pokombinowac z reka w baku :) pozdrawiam
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr kwie 23, 2008 11:09
miernikiem sprawdz sam potencjometr przy plywaku, podlacz sie do koncowek (najlepiej zabkami=wolne rece) i poruszajac za plywak obserwoj czy zmienia sie rezystancja, a druga sprawa sprawdz zegary, zewrzyj na kablach ten czujnik i sprawdz czy sie wychylila wskazowka (zaplon wlaczony)
Pozdrawiam T.O.B.I.
Krisu84
Post autor: Krisu84 » czw kwie 24, 2008 00:03
ok wiec tak wszystko cacy wytargalem i kuzwa okazalo sie ze ten plywak co kupilem od kolesie tez jest walniety ;/ wszystko jest dobrze az do samych wtyczek w pompie wiec stwierdzam ze mimo wielkich checi nie udalo sie naprawic a do tego wtopilem kase ale dzieki wielkie za pomoc, no chyba ze mozna to jakos naprawic? Obrazek
Ostatnio zmieniony czw kwie 24, 2008 00:07 przez Krisu84, łącznie zmieniany 1 raz.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw kwie 24, 2008 08:00
gdzie kupiles ten plywak, jak w sklepie to reklamuj, aha w ty swoim co wymontowales sprawdz czy gdzies nie zrobila sie przerwa, slabe zdjecie nie moge sie przyjrzec zeby podpowiedziec jakie punkty sprawdzic
Pozdrawiam T.O.B.I.
Krisu84
Post autor: Krisu84 » czw kwie 24, 2008 09:54
Jesli chodzi o ten co zalozylem to byl kupiony od znajomego... jesli chodzi o ten moj stary to okazalo sie ze ta plytka jest peknieta w kilku miejscach ;/ ten co mam teraz jest caly i nie wiem dlaczego to nie dziala. juz sprawdzilem nawet te kabelki co podpina sie do plywaka i one tez sa ok :(
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw kwie 24, 2008 10:16
wiec masz do przesledzenia sama droge elektryczna od do samych nuzek plywaka, jak nie widac uszkodzenia mechanicznego to gdzies jest przerwa elektryczna miernik i do dziela
Pozdrawiam T.O.B.I.
Krisu84
Post autor: Krisu84 » czw kwie 24, 2008 12:21
a jest jakakolwiek mozliwosc naprawienia tego ? tzn chodzi mi o sama ta plytke?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 218 gości
