jak zdjąć boczki z tylnych drzwi w mk3
młody_karol
Post autor: młody_karol » wt kwie 22, 2008 10:57
proszę o pomoc
poznieważ zakupiłem orginalne głośniki do tylnych drzwi to chciałbym je zamontowac, ale nie wiem jak zdjac boczki???:(
MediaX
Post autor: MediaX » wt kwie 22, 2008 11:08
zdejmujesz korbke od otwierania okna, za pokretlem jest taka czarna jak by obraczka wez powoli ja na wyczucie przesun w gore w dol albo bok i ona odskoczy sciagasz potem korbke a reszte boczka jest przymocowana na zatrzaski wiec musisz delikatnie podwazyc i odejdzie
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
młody_karol
Post autor: młody_karol » wt kwie 22, 2008 12:04
oki dzieki wielkie.:)
vcx
Post autor: vcx » wt kwie 22, 2008 12:06
tylko uważaj zeby nie powyrywać tych zatrzasków... bo ja nie wiedziałem jak co gdzie i 2 zatrzaski poszły...
Żyć... aby jeździć...
Jeździć... aby żyć...
młody_karol
Post autor: młody_karol » wt kwie 22, 2008 12:22
a w których tak mniej wiecej miejscach są te zatrzaski???
MediaX
Post autor: MediaX » wt kwie 22, 2008 12:36
Ciężko powiedzieć :P
Odrywaj delikatnie na wyczucie :)
Jak coś za mocno wyrwiesz to zawsze można przykleić :)
młody_karol
Post autor: młody_karol » wt kwie 22, 2008 12:44
hehe, dzięki za pomoc
pozdrawiam:)
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » wt kwie 22, 2008 15:31
Ze się podepne..
MediaX, a nie ma czasem śrubki pod rączką zamykania tak jak w przednich??
Kolejna kwestia - dostęp do głośnika (jeśli nie chcesz wygłuszać drzwi) masz już po zdjęciu samej okrągłej maskownicy.. nie trzeba ściągać całej tapicerki.
MediaX
Post autor: MediaX » wt kwie 22, 2008 15:43
Slavwek.ie,
hmm faktycznie może być... tego nie wiem bo tylnich nie rozbierałem, tylko przednie.... i w przednich jest śrubka/i w rączce
młody_karol
Post autor: młody_karol » wt kwie 22, 2008 15:45
aha no sprobuje tak jak piszesz..tylko musze luknac czy sa przeciagniete kable bo jak nie to bez zdjecia boczka sie nie obejdzie...
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » wt kwie 22, 2008 15:49
MediaX, ja też nie rozbierałem, bo mi to nie potrzebne, ale śrubka powinna być moim zdaniem (a dokładnie dwie)
młody_karol, jak zdejmiesz maskownicę, to kable powinieneś znaleźć, jeśli są ;)
młody_karol
Post autor: młody_karol » wt kwie 22, 2008 15:54
Slavwek.ie, a myslisz ze te kable jesli sa to powinny byc z taka kostka???bo wlasnie takie glosniki mi przyszly na kostke a nie na zwykle 2 wsowki
MediaX
Post autor: MediaX » wt kwie 22, 2008 15:56
tak dokładnie, wsadź rękę i poszperaj tam powinna być jeśli nie ma to wtedy będziesz się martwić
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » wt kwie 22, 2008 15:57
jeśli oryginalne od VW to będą pasowały. kable w drzwiach masz zakończone kostką.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
