Jakie zabezpieczenie w przypadku rozsypania sie turbiny ?
Yacko
Auto: bmw
Post autor: Yacko » ndz kwie 20, 2008 12:08
Jestem w trakcie czyszczenia turbiny ze zmienną geometrią i zastanowiła mnie jedna rzecz.
Co by się stało, jeśli by na przykład urwał sie wirnik po stronie od głowicy ? Nie widzę tam żadnego zabezpieczenia przed możliwością dostania się kawałków łopatek do głowicy... Czy faktycznie tak jest czy coś przeoczyłem ?
https://PrivateLadyEscorts.com - Dating Messenger - No Selfie - Anonymous Sex Dating - [url=https://PrivateLadyEscorts.com/girls.html] Free Dating Chat [/url]
ziutek
Post autor: ziutek » ndz kwie 20, 2008 12:20
kolego teoretycznie nic niepowinno większego przedostać się przez intercooler bo on jest podrodze do głowicy, ale.... lepiej niemieć okazji sie przekonać.
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » wt kwie 22, 2008 12:36
czasami moze sie jakis kawalek przedostac do glowicy i moze narobic niezlego bigosu, najlepiej szybko zgasic silnik, jak brakuje jakiej czesci to poszukac, jak jest intercoler to zazwyczaj nie przepusci zadnego kawalka, zabezpieczen raczej nie ma. zadko zdarza sie zeby wirnik sie urwal. Mialem taki przypadek w BMW ale intercoler zatrzymal odlami wirnika
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt kwie 22, 2008 17:04
poważne niebezpieczeństwo dla silnika to realne ryzyko wepchania pod ciśnieniem do komór spalania oleju smarującego turbinę przy rozsypce turbiny bo wiadomo, że olej się nie spręża - jak będzie wyglądał silnik to można się domyślić a objaw to nagły i niezainicjowany wciśnięciem pedału gazu wzrost prawie na maxa obrotów silnika - jedyny ratunek to zadusić silnik hamulcem w podłogę - najlepiej na najwyższym biegu, gdyż przekręcenie kluczyka w stacyjce nie spowoduje wyłączenia silnika.
Yacko
Auto: bmw
Post autor: Yacko » wt kwie 22, 2008 17:10
Sztomel pisze:poważne niebezpieczeństwo dla silnika to realne ryzyko wepchania pod ciśnieniem do komór spalania oleju smarującego turbinę przy rozsypce turbiny bo wiadomo, że olej się nie spręża - jak będzie wyglądał silnik to można się domyślić...
mógłbyś rozwinąć jak by wyglądał silnik ?
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » wt kwie 22, 2008 17:19
Sztomel, dobrze mowisz :) 5 i strzal ze sprzegla na hamulcu celem zduszenia silnika poniewaz olej z turbo dostaje sie do dolotu i nastepuje samozaplon
wiem przezylem cos takiego u siebie :) na szescie moj silnik tez :D
cowboy
Post autor: cowboy » wt kwie 22, 2008 17:48
w mk4 jest klapa gasząca w kol dolotowym i ona powinna pomóc w gaszeniu rozbieganego silnika
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt kwie 22, 2008 19:02
cowboy pisze:w mk4 jest klapa gasząca w kol dolotowym i ona powinna pomóc w gaszeniu rozbieganego silnika
tak ale nie każdy będzie wiedział gdzie jej szukać
albo też może nie być okazji aby szybko wyjść z auta, otworzyć klapę i pociągnąć za cięgno sterowania tą klapą no chyba, że ona po przekręceniu kluczyka sama zdławi silnik bez naszej palpacyjnej ingerencji
Yacko a tu opis co się dzieje z silnikiem + krótki filmik w tym temacie (szkoda tylko, że nie eksplodował i nie pokazali jak by wyglądał gdyby do tego doszło :
http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=20&w=76211506
Ostatnio zmieniony wt kwie 22, 2008 20:54 przez Sztomel, łącznie zmieniany 2 razy.
cowboy
Post autor: cowboy » śr kwie 23, 2008 09:20
Sztomel pisze:albo też może nie być okazji aby szybko wyjść z auta
nie trzeba wychodzić z auta :P
wyłaczasz zapłon i teoretycznie klapa się powinna zamknąć
rob555
Post autor: rob555 » śr kwie 23, 2008 11:06
Podesle Wam dzis zdjecie "tanczacej" korby :)
Octavia AHF....turbo puszczalo olej a klient jechal dalej :chytry:
Generalnie jak zassie cieply silnik takiego oleju to nie dosc ze sie nie spreza to jeszcze nastepuje samozaplon i ta cala klapa gaszacza raczej sie nie przydaje.
Najlepsze co mozna zrobic to V bieg i hamulec na max by zdlawic.
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
cowboy
Post autor: cowboy » śr kwie 23, 2008 11:26
rob555 pisze:jak zassie cieply silnik takiego oleju to nie dosc ze sie nie spreza
czy od tego się korby gną bo olej sie nie może spręzyć ?
co gorsze żłopnięcie oleju czy samozapłon i wejście na wysokie rpm
mi troche żlopnął oleju ale jechałem na V biegu i shamowałem silnikiem i zgasł sam
oleju w silniku było, bo nawet rozrusznik nie chciał zakręcić, wiec wykręciłem świece i wydmuchałem olej... no i jakoś do tej pory jeździ ;) czyli chyba miałem fuksa ?
mirass
Post autor: mirass » śr kwie 23, 2008 12:20
cowboy pisze:
miałeś fuksa że nie chciał obrócić wałem rozrusznik :smoke:
www.vagtune.pl tel. 502730289
cowboy
Post autor: cowboy » śr kwie 23, 2008 14:07
mirass pisze:miałeś fuksa że nie chciał obrócić wałem rozrusznik :smoke:
nie chciał zakręcić bo na tłokach był olej :)
miałem szczęscie ze się korby nie pogięły :)
[ Dodano: Sro Kwi 23, 2008 14:08 ]
cowboy pisze:miałem szczęscie ze się korby nie pogięły :)
a jak widziałem ten olej rzygający przez dziury po wtryskach to juz w myslach widziałem swapa na ARL-a :P
rob555
Post autor: rob555 » czw kwie 24, 2008 00:04
A oto obiecane zdjecie "tanczacej" korby Obrazek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
