Jak zrobić orginalną konserwację
dydo12
Post autor: dydo12 » pn kwie 21, 2008 17:29
Witam chce pomalować mojego golfik mk II dół by troche po wiginany po zderzakim ładnie wyklepałem wyspachtlowałem ale niewiem jak zrobić "baranek" chyba tak to się nazywa czyli to co jest pod zderzakmi i na progach wzmacniane ???????
slimak20
Post autor: slimak20 » pn kwie 21, 2008 17:33
kup sobie baranek (bool) albo cos innego w spaju lub na pistolet wyjdzie tak samo jak oryginal
[ Dodano: 21 Kwi 2008 17:35 ]
koszt duzego spraju (okolo20pln) odtluszczach tak jak przed malowaniem normalnym lakierem i nakladasz dwie wartwy i wychodzi struktura baranek .w skepach sa rożne kolory baranku
VW=bezawaryjność>>szyk>>styl;)
dydo12
baranek
Post autor: dydo12 » pn kwie 21, 2008 17:44
a jak pomaluje go zwykłym boolem czrnym i na to lakier ???
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » pn kwie 21, 2008 17:46
baranek jest w 2 kolorach szary iczrny i nakładasz go specjalnym pistoletem do konserwacji
slimak20
Post autor: slimak20 » pn kwie 21, 2008 17:47
dydo12 pisze:a jak pomaluje go zwykłym boolem czrnym i na to lakier ???
Tez da rady!! :bigok: ale nie uzyskasz skruktory "baranku" !
dydo12
baranek
Post autor: dydo12 » pn kwie 21, 2008 17:49
a jak wygląda taki pistlet i czemu nie darade go zwykłym pistoletem prysnąc a może dało by rade ropownicą ??????
slimak20
Post autor: slimak20 » pn kwie 21, 2008 17:49
sa w sklepach spraje np: bool wyzej wymieniony w kture uzyskuja strukture baranku . i nie trzeba uzywaz komprezora y specjallnych pistoletow!!!!
[ Dodano: 21 Kwi 2008 17:52 ]
Spraje sa do malowania małych elementow (wiaza sie z tym koszty tylko iwylacznie) bo na pistolek barank jest bardziej wydajny niz taki w sprayu ale jesli dydo12 ma do pomalowania sam dol pod zderzakiem to najlepszym sposobem jest zakupienie takiego spraju "baranka" i pomalowania sobie elementu bez potrzeby uzywania pistoletu i kompresora!
jackyz
Post autor: jackyz » pn kwie 21, 2008 22:58
Na mały element tylko baranek w sprayu.Orygilnalny pistolet do barana to ok 70 do 100 złotych.Więc ne ma sensu a jeden raz kupować pistoletu.
Wyczyścić,odtłuscić ,okleić taśma na jaką wysokość i nałożyć baranka.
Jacek
szatanek
Post autor: szatanek » pn kwie 21, 2008 23:07
Kolego nie przesadzaj pistolet do baranka mozna kupic juz za ok 40 zł , co prawda made in italy ale amatorsko wystarczy w 100%, sam mam taki i ostatnio malowałem progi białym barankiem,efekt super, fakt ze do małych powierzchni nie oplaca sie kupowac pistoletu i baranka na pistolet ale tym w sprayu nie osiągniesz takiego efektu. Boll ma wszystko co do konserwacji potrzebne.
presario
Post autor: presario » pn kwie 21, 2008 23:19
ja ostatnio robilem konserwacje nadkoli bollem z puszki na pedzel...dokladne wyszorowanie nadkoli ...posmraowanie...24 h schniecia i efekt miodzio :d struktura twarda cos ala guma..nie dosc ze wycisza to jeszcze konserwuje...koszt...smieszny 13 zł puszka :]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 93 gości
