auto gaśnie bez powodu
krzysztofk
Post autor: krzysztofk » pn kwie 21, 2008 16:05
mam golfa IV 1.4 16V. Od pewnego czasu gaśnie podczas jazdy bez powodu, jaka może być tego przyczyna? Prosze o pomoc!!!!
krzysztof
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn kwie 21, 2008 16:27
to moze być wszystko zwiazane z układem zasilania , z układem zapłonowym więc proszę o więcej szczegółów
ravenwwa
Post autor: ravenwwa » pn kwie 21, 2008 19:21
miałem ten sam problem w swoim MK4 1.6 2000r., przy ok 85.000 pojawiły sie te same objawy co u Ciebie , slinik wpadal na male obroty ...dostawal lekkiej czkawki i gasl.
byłem na przeglądzie, na wymianie paska i filtrow powietrza i paliwa, mechanik powiedzial ze to moze przepustnice i przesmarowal je jakim specjalnym plynem i jest ok.
rzeczywiscie silnik chodzi teraz ok,
jezeli po przesmarowaniu przepustnic dzialoby sie tak samo to mozliwe ze jest cos nie tak z sonda lambda
erza
Post autor: erza » pn kwie 21, 2008 21:16
Potwierdzam wypowiedz kolegi powyżej. U mnie ten sam problem był w tym samym motorze co u ciebie. Przepustnica cała zabrudzona olejem, po wyczyszczeniu na glanc działa (nie gaśnie) bez zarzutu, myślę że to pierwszy krok do zrobienia a dalej to już musisz zobaczyć co będzie
[img]http://img27.imageshack.us/img27/2989/erzaid0.jpg[/img]
Jarek88
Post autor: Jarek88 » wt kwie 22, 2008 15:33
jaki był koszt czyszczenia przepustnicy...
looki8329
Post autor: looki8329 » pt kwie 25, 2008 19:52
Ja też stawiam na przepustnicę to częsty problem w tych silnikach....
luksIV
Post autor: luksIV » pt kwie 25, 2008 22:39
koszt czyszczenia to ok. 80 zł
Meduza
Re: auto gaśnie bez powodu
Post autor: Meduza » pt kwie 25, 2008 23:48
krzysztofk pisze:mam golfa IV 1.4 16V. Od pewnego czasu gaśnie podczas jazdy bez powodu, jaka może być tego przyczyna? Prosze o pomoc!!!!
Gasł mi bo czujnik temperatury był uszkodzony. Po wymianie chodził jak należy.
Dzięki
krzysztofk
Post autor: krzysztofk » ndz kwie 27, 2008 20:20
Dzięki za rade!
Mechanik wyczyścił przepustnicę, podłączył pod komputer i jak na razie wszystko jest spoko, już zrobiłem troche kilometrów i jest dobrze, nie gaśnie, oby tak dalej, Koszt czyszczenia przepustnicy wyniosł 120 zł. Dzieki
krzysztof
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
