przyczyna drgan silnika???
bladiiik
Post autor: bladiiik » ndz wrz 25, 2005 00:35
Jak w temacie.co moze byc przyczyna drgan silnika przy ruszaniu??? silnik mi drzy az w srodku to czuc.przy zmianie biegow na wyzsze wszystko jest oki.ale podczas ruszania drzy wszystko jak w starym dieslu.
....::::VW Passat 1.8 Kombi::::.....
MoJe AuTkO : http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2202
szsz01
Post autor: szsz01 » ndz wrz 25, 2005 00:51
typowy objaw uszkodzenia poduszki przedniej silnika
bladiiik
Post autor: bladiiik » ndz wrz 25, 2005 00:57
a czy wystarczy tylko wymienic ta poduszke i wszystko wruci do normy?? i czy dam rade sam ja wymienic??
szsz01
Post autor: szsz01 » ndz wrz 25, 2005 10:59
wymiana tej poduszki jest trywialnie prosta
przyslowiowe 20 minut i gotowe, trzeba tylko lekko uniesc silnik i popracowac nad dwoma srubami
Bula88
Post autor: Bula88 » ndz wrz 25, 2005 14:23
ja obstawiam ta kolo skrzyni
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » ndz wrz 25, 2005 20:02
Ja tak miałem jak miałem dojechaną tarczę sprzęgła.
bladiiik
Post autor: bladiiik » wt wrz 27, 2005 19:12
dzis sie przygladalem tej poduszce z przodu silnika i widac po niej ze jest uszkodzona.pytalem nawet w sklepie o ta poduszke to gosc zaproponowal mi dwa rodzaje,albo gumowa albo olejowa.orientujecie sie moze czym sie one roznia i czy obojetne jest jaka kupie???
adamo122
Post autor: adamo122 » wt wrz 27, 2005 19:17
Tomasz Żaguń pisze:Ja tak miałem jak miałem dojechaną tarczę sprzęgła.
dokładnie
u mnie tez było tak samo
ja bym dokładnie sprawdził zaczym zacząłbym coś robić
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt wrz 27, 2005 20:43
Tak wogóle to kup taką jaka sie należy do tego modelu, tak powinno być.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
