Dziwne zachowanie
lukasz83_23
Dziwne zachowanie
Post autor: lukasz83_23 » ndz kwie 20, 2008 15:59
Witam wszystkich serdecznie.Mam takie pytanie.Podczas jazdy na delikatnych wybojach czuc tak jakby tyl samochodu chodzil na boki sa to lekkie odchyly ale drazni mnie to strasznie.Czy ktos moze powiedziec czym to jest spowodowane.Wiem ze mam do wymiany koncowki drazkow kierowniczych ale czy to moze byc przyczyna?Pomocy
damianSaf
Post autor: damianSaf » ndz kwie 20, 2008 16:08
Witam,spróbuj wymienić amory i tuleje na belce powinno pomóc.Pozdrawiam
gofer gofer ponad wszystko!!! :)
lukasz83_23
Post autor: lukasz83_23 » ndz kwie 20, 2008 16:12
Tuleje mialem wymienione a amorki wygladaja na zdrowe ale ok zajze moze cos sie zepsulo
wegi
Post autor: wegi » ndz kwie 20, 2008 16:13
jeśli czujesz,że buja tylko na boki to masz do wymiany tuleje metalowo-gumowe na mocowaniu belki tylnej. 2x ok.60zl + robocizna.
[ Dodano: 20 Kwi 2008 16:55 ]
jest jeszcze wersja, że zużyte są gumki przy mocowaniu amorka u góry, ale wówczas słychać też pukanie na zakretach
lukasz83_23
Post autor: lukasz83_23 » ndz kwie 20, 2008 20:45
Nie slychac zadnych stukow.A czy jest mozliwe zeby poluzowaly sie lozyska w kolach bo taka wersje tez dzisiaj powiedzial mi znajomy.Te gumki na belce wymienialem z jakiej pol roku temu
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz kwie 20, 2008 21:07
sądzę że będą winne amory skoro tuleje zmieniłeś, daj autem pobujać komuś wprawnemu w ocenie
Kisiel
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Kisiel » ndz kwie 20, 2008 21:18
lukasz83_23, to złap za koło i zobacz czy nie ma luzu łożyskowego
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
