chip tuning golfa na pompowtrysku
Maro123
Post autor: Maro123 » wt wrz 27, 2005 11:22
mam pytanko, czy bez zadnych przeszkod, zadnych niekorzystynych konsekwencji dla auta mozna zchipowac go ze 100PS do wyzszej mocy, jezeli tak to do jakiej? pytam sie bo slyszalem na ten temat rozne opinie typu ze sprzeglo moze nie wytrzymywac itp, dzieki
ludzi
Post autor: ludzi » wt wrz 27, 2005 11:36
O ile wiesz jak jeździć dieslem z turbiną, zmieniasz olej regularnie i filtry, to zostaje Ci podjechać do jednego z tunerów (w W-wie i okolicach masz kilku do wyboru), zdiagnozować auto porządniei wyjechać z ok 140+ pod maską.
Po chipie częściej zmieniasz olej (i lejesz dobry a nie jakieś badziewie) i tyle...
[url=http://www.dieselteam.pl/][img]http://www.dieselteam.pl/logo/logo_forum_inv.jpg[/img][/url]
Golf IV TDI powered by Chiptec
Koni Sport, Weitec
Krembul
Post autor: Krembul » wt wrz 27, 2005 15:44
Może nie częściej ale po prostu bardzo regularnie. Lepiej zmienić 500km wcześniej niż 500km później. Tak jak poprzednik napisał olej musi być dobrej jakości i koniecznie spełniać normę VW. Musisz też tankować dobrej jakości paliwo Shell V-power Diesel albo BP Ultimate Diesel. Jak się zorientowałeś z TDI można znacznie więcej mocy wyciągnąć niż mają seryjnie (margines bezpieczeństwa). Jest to spowodowane tym, że przeciętny Kowalski tudzież Shmidt może zapomnieć o wymianie oleju na czas albo zalać gówniane, rozcieńczone paliwo. Co do ograniczeń w podnoszeniu mocy to, z tego co czytałem, bez obawy o szybsze zużycie silnika w TDI można moc podnieść o 50% (w silnikach benzynowych o 30%).
Sprzedam REFLEKTORY "golf IV look" do mk3 stan idealny+3 komplety żarówek xenon oraz SPORTOWY FILTR POWIETRZA K&N do mk3+olejki regenerujące(200PLN)
ludzi
Post autor: ludzi » wt wrz 27, 2005 21:45
Krembul pisze:Może nie częściej ale po prostu bardzo regularnie. Lepiej zmienić 500km wcześniej niż 500km później. Tak jak poprzednik napisał olej musi być dobrej jakości i koniecznie spełniać normę VW. Musisz też tankować dobrej jakości paliwo Shell V-power Diesel albo BP Ultimate Diesel. Jak się zorientowałeś z TDI można znacznie więcej mocy wyciągnąć niż mają seryjnie (margines bezpieczeństwa). Jest to spowodowane tym, że przeciętny Kowalski tudzież Shmidt może zapomnieć o wymianie oleju na czas albo zalać gówniane, rozcieńczone paliwo. Co do ograniczeń w podnoszeniu mocy to, z tego co czytałem, bez obawy o szybsze zużycie silnika w TDI można moc podnieść o 50% (w silnikach benzynowych o 30%).
W podkręconym silniku olej się szybciej zużywa, dlatego radzę zmieniać zamiast co 15 to co 10tys. A z tymi procentami to trochę przesadzasz. U mnie, w poprzednim aucie, z takiego 100 PD zrobiliśmy 145 koni, co uważam za max dla przeciętnego usera drogowego, tyle, że w serii było o ile pamiętam ciut powyżej 110. Czyli realny wzrost to ok 30% i tego radzę nie przekraczać. 50% wyjdzie jeżeli porównasz serie z katalogu (100) z wynikiem z hamowni po chipie ;)
Koni Sport, Weitec
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt wrz 27, 2005 21:55
Poza tym może kopcić przy deptaniu bo te 30% marginesu jest też międzyinnymi po to ale też słyszałem że jest już jakieś oprogramowanie do tych na pompkach że jak jeżdzisz normalnie to zachowuje się jak 100 konny a jak trzeba to wariuje jak 130. Podobno to koszt około 1200 pln za wgranie .
Maro123
Post autor: Maro123 » sob lis 12, 2005 17:47
jasna a mozecie mi podac jakies linki do warsztatow zajmujacych sie chip tuningiem jeden juz znam tego w nadarzynie, ale chcialbym tez poznac oferte konkurencji nie musi byc koniecznie warszawa thanx
jarek65w
Post autor: jarek65w » sob lis 12, 2005 18:12
http://www.diagtronik.pl/
http://www.forum.tdi-tuning.pl/index.ph ... =index.php
jeszcze jest ComSport,poszukaj trochę naprawdę nie jest trudno :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 104 gości
