Mistrzuniu to takie coś to w naszym rodzimym języku nazywa się właśnie żarówkalordmatej pisze:Okej mistrzowie,dostałem się do środka i co nie co wiem na ten temat.
Ktoś już grzebał w moich pokrętłąch bo nie mam żadnej żarówki tylko takie coś:
Problem z podświetleniem nawiewów
- Adamm
Nie chcialbym umniejszac pracy kolegi ale gdzie sa MODERATORZY??
przy takim obrocie rzeczy bedzie w FAQ niezly burdel
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=11416&start=0
[quote="lordmatej"]Okej mistrzowie,dostałem się do środka i co nie co wiem na ten temat.
Wszystko jest kolego OK. To wlasnie zaroweczka
Wymien ja na nowa, mozesz wlozyc jak radza inni na mocniejsza, umyj ladnie wszystko i bedzie swiecic jak nowe.
carlo44
- Auto: MK4
- Silnik: AQY
Kontaktuj się tutaj, będziesz miał lux niewielkim kosztem!
[ Dodano: 19 Kwi 2008 02:39 ]
http://www.ace.vot.pl/index.php?option= ... &Itemid=32
...::: G R U P A L U B E L S K A :::...
No lux-poradziłem sobie,zauważyłem że po złożeniu jeśli chce się zachować oryg. kolor podświwetlenia trzeba dobrze założyć zielony kapturek-jak włoży się go odwrotnie to górna część środkowego pokrętła świeci się na biało żółto i lipa ogólnie.Poza tym zmieniłem na mocniejszą żarówki od popielniczki i zapalniczki i wreszcie jest czytelnie w moim golfingerze!!
A mam teraz jedno pytanko-czy da się zmienić kolor podświetlenia podgrzewania tylniej szyby?? Po wciśniećiu przycisku jest pomarańcz.Jak tam się dostać?? Szukałem na forum ale ni hu hu nie znalazłem.
...i zesłał pan Golfa na ziemie , by siał zamęt i zniszczenie...
- Bedzio Mk3
Tu masz wszystko:lordmatej pisze:No lux-poradziłem sobie,zauważyłem że po złożeniu jeśli chce się zachować oryg. kolor podświwetlenia trzeba dobrze założyć zielony kapturek-jak włoży się go odwrotnie to górna część środkowego pokrętła świeci się na biało żółto i lipa ogólnie.Poza tym zmieniłem na mocniejszą żarówki od popielniczki i zapalniczki i wreszcie jest czytelnie w moim golfingerze!!![]()
http://blauertacho.de/doc/vw/golf_3/hec ... halter.htm
pozdr.
Już dawno temat przerabiany, opisany a tutaj kolejna rozprawka na dwie strony.
Na główną to mam dać czy co??Ile razy można to samo opisywać?
Zrobiłem to na neonie giętkim, na diodach, zrobiłem kolorów ile się tylko dało a wy dalej o tej nieszczęsnej żarówce prawicie.
A podobno Szukaj to jeden z najważniejszych przycisków na forum
[mk3] Problem z podświetleniem nawiewów golf III ?????
podepnę sie ja wymieniłem żarówkę i podświetla mi tylko środkowy nawiew czemu??
- sebool12
Mam to samo co Soniak :/
Czy fabrycznie to wyglądało aż tak słabo? Czy jednak u mnie coś jest walnięte czego nie mogę dostrzec?
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy![]()
Kolejny górnik temat zza światów wykopał...
Prawy dolny masz słabo oświetlony a tak to wszystko w normie.Pozostałe elementy przewodzące światło są na panelu przednim.
Witam Wszystkich.
Orientujecie się możne czy można włożyć jakoś samemu Ledy żeby to lepiej wyglądało i było w róznych kolorach a nie kupować zestawu za 60zł Pozdrawiam.
