RP czasem nie chce zapalic jak cieply
- zajac
- Forumowy spamer :)
witam ostatnio dwa razy mi sie zdarzylo ze cieply silnik nie chcial zapalic , po oodczekaniu ok 15 min zapala normalnie
moze mi ktos podpowiedziec w czym moze byc problem
jesli bylo to sorry ae szukajka nie dziala w tym momencie
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
- guti
zajac, kumpel mial tak w polo , ciezko odpalał ciepły a jak juz odpalil to zdarzało mu sie ze zawiesił obroty na 1500-2000, winny byl niebieski czujnik ssania. Mysli ze auto ciepłe to auto zimne i mu podlewa PB tak ze zdazy przepalic
Moze u Ciebie bedzie ta sama przyczyna.
oldstaszek
- zajac
tyle ze byloby to dziwne bo czujnik mam nowy moze z 10 dni temu go wlozylem a sytuacja zdarzyla sie wczoraj i ze 3 tyg temu , czyli na dwoch roznych czujnikach
chyba ze cos z kabelkami od czujnika
oldstaszek
- zajac
takiej mozliwosci nie ma bo silnik ma 50 tys przebiegu i kompresje ma prawie po 12 na cylinderBandzir pisze:a moze to juz ostatnie tygodnie zywotnosci silnika i juz na cieplym ma taka kompresje licha ze nie chce zapalic. mialem taki przypadek za czasow posiadania f 125p
niebieskioldstaszek pisze:To tak dla przypomnienia:czujnik który pokazuje na desce i czujnik pracujący ze sterownikiem
- jaki wymieniałeś...
jutro sprawdze prad
mam tez taki problem ze auto jak wskazówka od temp sie podniesie po ok 1 kilometrze auto przestaje jechac na benyznie zjawisko jest takie ze tak jakby odcina wtrysk (jak mam wcisniety gaz) odpusze gazu to cos jedzie
Ostatnio zmieniony pt kwie 18, 2008 18:29 przez zajac, łącznie zmieniany 1 raz.
- dan_25
witam. mój kolega tak miał w swoim aucie i okazało sie że to rozrusznik (zużyte tulejki) Rozrusznik ciężej kreci i przy tym bierze dużo prądu robi sie spadek napięcia i jest słabsza iskra. Sprawdz czy ma ciepłym silniku słabiej kręci. Ja miałem też podobnie u siebie i miałem za wczesny zapłon ale wtedy przy odpalaniu tak choćby silnik blokowało opużniłem zapłon i jest cacy pozdrawiam !!!!!!!!!!!!!!!
MK III >> mój zielony dupoVWóz
viewtopic.php?f=88&t=199091" onclick="window.open(this.href);return false;
MK I >> moja nowa zabawka
viewtopic.php?p=3387489#3387489" onclick="window.open(this.href);return false;
- zajac
nie mam pojecia czym sie moze objawiac jego uszkodzenie , bo auto na gazie chodzi idealnieeidos pisze:moze czujnik hala
sle czekam na drugi komputer to sie sprawdzi
bo jakos wydaje mi sie ze uklad paliwowy jest ok bo auto jedzie przez chwile a potem przestaje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
