Kopci na bialo niebiesko przy odpalaniu zimnego silnika
malgosia
Post autor: malgosia » czw kwie 17, 2008 19:31
witam mój samochód rano kobci na biało i silnik kulawo chodzi przez chwile a później wszystko jest ok świece żarowe grzeją do 0,6 były sprawdzane miernikem mogą być to sterownik od świec żarowych(jak tak to jak go znaleść)
[ Dodano: 17 Kwi 2008 19:33 ]
:crazy:
jasiek21
Post autor: jasiek21 » pt kwie 18, 2008 08:36
sprawdź kąt wtrysku, jak będzie ok to znaczy że po prostu para wodna Ci paruje z wydechu.
Co do kulawego chodzenia na zimnym, to jeśli świece na 100% ok i grzeją tak samo to może sprawdź, czy prąd leci do świec, bo tam są dwa osobne kabelki, po kablu na dwie świece.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
Pyton50
Post autor: Pyton50 » pt kwie 18, 2008 11:02
Świece żarowe odgrywają dużą rolę w silnikach diesla z wtryskiem pośrednim czyli D,TD natomiast w TDI,SDI wtrysk bezpośredni poprawiają tylko efekt rozruchu a silnik sprawny technicznie powinien odpalać bez problemu nawet bez grzania świec!Przejeżdziłem 1Z całą zimę ze spalonym bezpiecznikiem w przekazniku grzania świec i wogóle tego nie odczułem.
seba899
kąt wtrysku
Post autor: seba899 » pn kwie 21, 2008 20:17
W moim golfiku był taki sam objaw i okazało się że kąt wtrysku był opóżniony, po korekcji odpala super przy -10st. nie dymi na biało i nie kuleje o poranku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
