Wymieniłem tarcze sprzegła i jest coś źle - HELP
cici
Post autor: cici » pn wrz 26, 2005 16:03
Witam, wymieniłem tarcze sprzegła (tylko tarcze) silnik 1y skrzynia 4t i coś jest żle.
Sprzegło prawie wogóle nie rozłącza. Pod linke musiałem bardzo dużo podłożyć i wtedy przy końcu rozłącza. Więcej podłożyć nie moge bo dzwignia na skrzyni nie może wyżej iść (opiera się już).
Jest tak jakby drut co idzie do spzegła był za krótki!!!
Dodatkowo zaczeło coś rzęzić w skrzyni i nie wiem w którym końcu.
Jak wcisne sprzegło to przestaje.
Jak dodam obrotów też przestaje.
Czy coś spadło czy rozwaliło się łożysko oporowe????
A może powinienem wymienić również docisk?? (chytry dwa razy traci!)
Prosze pomóżcie!!!
Wyciganie skrzyni to nie jest przyjemnosc
blackwhite
Post autor: blackwhite » pn wrz 26, 2005 16:14
Wg mnie docisk do wymiany, ale przy okazji sprawdź też łożysko, bo może jest na wykończeniu i przy okazji można je zmienić.
Black
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » pn wrz 26, 2005 16:43
Masz na bank cos z lozyskiem dociskowym , prawdopodobnie ci sie rozlecialo ,ale nie wykluczam ze spadlo z mocowania z jedniej strony , nic innego tu sie nie dzeje.
cici
Post autor: cici » pn wrz 26, 2005 17:41
Ma ktoś doświadczenia z wymiany łożyska oporowego?
A może komuś też sie coś stało podczas wymiany linki lub tarczy?
k631
Post autor: k631 » pn wrz 26, 2005 17:43
Witam masz żle założoną tarcze sprzęgła
cici
Post autor: cici » pn wrz 26, 2005 19:48
odwrotnie?
k631
Post autor: k631 » pn wrz 26, 2005 19:54
witam przepraszam że nie dopisałemł tak dokładnie jak piszesz założona jest odwrotnie kilka dni do tyłu sprawdż post ta sama sytuacja.Pozdrawiam
cici
Post autor: cici » pn wrz 26, 2005 20:25
na pewno nie bo tarcza wkładana odwrotnie opiera frezami o talerzyk (mam odwrotne sprzęgło)
Po za tym da sie jeżdzić (troche 1 i 2 ciężko wchodzą) na większych obrotach nie słychać
okoG60
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: okoG60 » pn wrz 26, 2005 21:55
k631 pisze:witam przepraszam że nie dopisałemł tak dokładnie jak piszesz założona jest odwrotnie kilka dni do tyłu sprawdż post ta sama sytuacja.Pozdrawiam
sprzęgła nie da sie założyć odwrotnie.wracając do tematu pierwsza rzecz to taka czy tam jest łożysko oporowe? bo wiekszość skrzyń vw zamiast łożyska ma wałek wysprzęglający.łożysko oporowe ma napewno G60. miałem podobną sytłacje w 1.6TD i okazało się ze że w docisku był mały kawałek metalu i powodował ze nie rozsprzęglało sprzęgła do końca. ściągnij koło zamachowe i tarcze sprzęgła potem zdejmij okrągłą blaszke która jest na docisku i jak ją ściągniesz to sprawdz czy w środku nie ma czegoś. zamieszczam foto: czerwona strzałka to ta blaszka, niebieska strzałka to kawałek który wpadł do środka i był winowajcą
zapraszam do obejżenia mojego nowego nabytku, Nowe fotki:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2140557#2140557
tutaj moje byłe cacuszko:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=127275
cici
Post autor: cici » pn wrz 26, 2005 23:18
jest łożysko oporowe ale w drugim końcu skrzyni.
Przez całą skrzynie idzie drut który wyciągałem noże nie wpadł na swoje miejsce?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
