Zamykadełka od tylnej szufladki (popielniczki)
mojama
Post autor: mojama » czw kwie 17, 2008 16:56
Witam,
W sumie nie wiem czy to jest popielniczka ale zapytanie tyczy się tego schowka który jest nad tylnym uchwytem do napojów:
A dokładnie o te łódeczkowate przykrywadełka które zamykają tą półeczkę. Otóż nie działają one mi prawidłowo ponieważ latają sobie jak chcą a z tego co wiem to one powinny funkcjonować symetrycznie czyli jak ciągnę za jedną to druga też powinna się ruszyć.
Za to jest odpowiedzialny zapewne ten mechanizm:
Czy miałby ktoś jakiś rysunek który przedstawiłby poprawne ustawienie tych elementów czyli dwóch kółek zębatych i drucika je łączącego?
pozdrawiam,
Ostatnio zmieniony czw kwie 17, 2008 16:57 przez mojama, łącznie zmieniany 1 raz.
pszczyna
Post autor: pszczyna » czw kwie 17, 2008 18:01
Proszę Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Tak to jest popielniczka lecz jeszcze do tego jest wkład na popiół + zamykające ją skrzydła
Te wąsy mają sprężynować jak i do środka tak i na zewnątrz
Ostatnio zmieniony czw kwie 17, 2008 18:03 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
mojama
Post autor: mojama » czw kwie 17, 2008 22:50
Dzięki, troche mi zajęło zrobienie tego tym bardziej że ułamałem połowę tej ośki z jednej zębatki i słabo mi się trzyma :)
Tak z ciekawości... co to jest ten ruchomy element pod białą zębatką? On wykonuje ruch o kilka stopni, ale po co jest?
Ostatnio zmieniony czw kwie 17, 2008 22:52 przez mojama, łącznie zmieniany 1 raz.
rakczek
Post autor: rakczek » pt kwie 18, 2008 00:52
mojama pisze:Tak z ciekawości... co to jest ten ruchomy element pod białą zębatką? On wykonuje ruch o kilka stopni, ale po co jest?
A to jest jak to nazwac... wypychadelko popielniczki. to znaczy jak masz otwarta popielniczke razem z wkladem mozesz jeszcze bardziej ja otowrzyc a wtedy wklad wysynie sie do gory...
Mam nadzieje ze dobrze wytlumaczylem :)
http://motors-leicester.co.uk
K.P.J. Motors
Unit 8-9 Jarvis Street
LE3 5BN
Leicester
e-mail: kpj.motors@wp.pl
Mobile: 07515651171
macias_hit
Post autor: macias_hit » pt kwie 18, 2008 12:22
Witam a jak nie mam z jednej strony tego drucika, da arde go z czegoś dorobić?? bo jednostronnie to niedokonca dziala.
mojama
Post autor: mojama » pt kwie 18, 2008 16:16
rakczek pisze:Mam nadzieje ze dobrze wytlumaczylem
Udam, że zrozumiałem :)
macias_hit pisze:Witam a jak nie mam z jednej strony tego drucika, da arde go z czegoś dorobić?? bo jednostronnie to niedokonca dziala.
Widzę, że w sumie jest pewna dowolność w założeniu tego drucika. Ja docelowo zrobiłem go tak:
Mi to działa z tylko jednym drucikiem.
Zwróć uwagę na dobre wepchnięcie tych kółek zębatych w te dziurki, tak żeby od drugiej strony zahaczyły się i nie wypadały.
Ryszardo
Post autor: Ryszardo » ndz maja 04, 2008 19:10
Jak wyjąć tą popielniczkę żeby nic nie połamać, te okrągłe plastiki z boków są jakoś przymocowane?? Można by tak krok po kroku? Pozdrawiam.
mojama
Post autor: mojama » ndz maja 04, 2008 22:56
Te okrągłe plastiki wychodzą do góry więc podważ śrubokrętem i powinny wyjść.
Jak planujesz zdemontować najpierw tunel (nie wymagane) to możesz wypychać te koła od dołu (będzie widać taki niby zacisk).
Ryszardo
Post autor: Ryszardo » pn maja 05, 2008 21:58
Ok, dzięki, jak znajdę chwilkę, to sie pobawię, pozdrawiam.
[ Dodano: 10 Maj 2008 21:19 ]
Dzisiaj wymontowałem popielniczkę i poskładałem te kólka zębate (z obydwóch stron mi wyleciały te białe), teraz działa wszystko tak, jak powinno. Faktycznie nie ma problemu z demontażem, pozdrawiam. :grin:
as29
Post autor: as29 » sob sie 16, 2008 14:57
Wielkie dzięki za foty bo nie wiedziałem co brakuje mi w mechanizmie :bigok:
Teraz po zrobieniu sprężyny z agrafki działa zamknięcie bez problemów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
