Nowy kluczyk
wesol144
Nowy kluczyk
Post autor: wesol144 » śr kwie 16, 2008 23:09
Witam, duzo na ten temat czytalem ale kilka spraw nadal mnie nurtuje.
Chce dorobic kluczyk do mojej bory 99, mam "stary model" kluczyka mianowicie dwa przyciski takie pol okrągle. W zestawie mam tez taki czarny plastikowy z podpietym numerem. I teraz moje pytanie brzmi: czy moge kupic scyzoryk inny niz na dwa przyciski tzn na trzy? Czy może być używany? I czy dam rade go zaprogramować? Dodam ze mam czestotliwosc 433 MHZ
Ostatnio zmieniony czw kwie 17, 2008 01:14 przez wesol144, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » śr kwie 16, 2008 23:57
wesol144 pisze:Dodam ze mam czestotliwosc 433 MHZ
chyba 433,92. Kupujesz z taka częstotliwością (jakby co mam rozpiskę ze zdjęciami) lub link na przywieszce masz kod immo do dopasowania kluczyka - dorabiasz najpierw grot do kluczyka - potem po włożeniu Crypto do kluczyka - kodujesz kluczyk (immo) - dopasowujesz pilota i ok
Ostatnio zmieniony czw kwie 17, 2008 00:04 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
wesol144
Post autor: wesol144 » czw kwie 17, 2008 00:38
chyba 433,92
Co racja to racja. Po prostu im sie na obudowie po przecinku nie zmiescilo;). A jeszcze pytanko czy moge kupic kluczyk uzywany czy bede musial wtedy kupic nowy transponder i wiercic (rozkrecac) zeby włożyć nowy?
greg
Post autor: greg » czw kwie 17, 2008 00:40
pogadajz rakczek bo on nawet te już raz kodowane ponownie zakodował
rakczek
Post autor: rakczek » czw kwie 17, 2008 01:17
otóż odkrylem ze crypto czyli pastylka jaka jest w kluczu koduje sie tyle ile chcemy wiec nie musisz kupowac nowej pastylki.
Zatem tak jak Greg ci odpowiedzial.
Mozesz kupic uzywany klucz z ta sama częstotliwością wymienic grot i zaprogramowac go.
Ma grac
beetle
Post autor: beetle » czw kwie 17, 2008 14:14
no nie wiem czy "obcy" transponder z klucza kupionego na allegro czy od kogos da sie wykorzystac.
wg mnie to niemozliwe.
wydaje mi sie ze mozna wykorzystac tylko transponder ktory kiedys swoj "pierwszy raz" mial w naszym autku i zgral sie z naszym immo.
czysty transponder kosztuje 10 zl
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
