1.6 AEA Pali 14L i zamula
Witam, jestem posiadaczem golfa 3 1.6AEA. Problem jest taki że palił mi 14L benzyny. Wymienilem filtr powietrza wywalilem katalizator, zmienilem wszystkie swiece. Nie mam pojecia za co mam już się brać jestem załamany... Do tego strasznie zamula!! Obroty ciulowo się wkręcają :/ Wkurzyłem się tym spalaniem i założyłem gaz. A tu na 9 L przejechałem 40km!!!! To jakaś paranoja
Gdyby to była wina sondy lambda to by na gazie lux chodził.. Błagam pomóżcie
- marcinas1983
- VW Baron
hahaha.... a to dobre kto tak Tobie powiedział?? Przecież tylko 1 generacja nie ma branego sygnału z sondy lambda, jeśli masz już drugą generację to komputer od instalki bierze sygnał z sondy lambda właśnieboyka pisze:Gdyby to była wina sondy lambda to by na gazie lux chodził.. Błagam pomóżcie
- marcinas1983
- VW Baron
Może też mieć urwane przewody przy sondzie lambdzie jak to czasem lubi się zdarzać. Gazownik montując instalację gazową też powinien sprawdzić jak sonda się zachowuje na PB przed założeniem LPG, bo później wyregulować taką instalkę LPG będzie problem, tzn. auto będzie chodzić "jakoś" , ale nie tak jak powinno.
marcek22711
mam problem z ładowaniem
mam problem z ładowaniem w 2z1989r czyściłem juz styki przeglądłem tez szczotki zastanawiam się czy aby nie te szczotki jest dzien ze pali od strzału a jest dzien ze na pych
marcek
Witam, byłem tydzień temu przez założeniem gazu u diagnostyka i sprawdzał sondę lambdę, mówił że jest okej. Mowił że wszystkie parametry są dobre. A co do gazu to zakładałem taki w kole za 1450zl najzwyklejszy nie wiem czy to 1 czy 2 generacji.... Co poza sondą lambda może być jeszcze walnięte?
Z góry dzięki za odpowiedzi
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 84 gości
