czujnik ciśnienia oleju
seba112
Post autor: seba112 » sob lut 17, 2007 13:44
Jaki powinien być czujnik ciśnienia oleju w vw golfie II 1.3??
piszcie wszystko co wiecie :smoke:
juby
Post autor: juby » sob lut 17, 2007 15:13
seba112, który?
Frakcja Proud Member
ppoll27
Post autor: ppoll27 » sob lut 17, 2007 19:16
najprawdopodobnie tam masz dwa czujniki 0,03 MPa i 0,18 MPa - musisz wiedziec o który chodzi :bigok:
TDPower
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz lut 18, 2007 00:02
1.EPS 028 919 081D czujnik ciśnienia oleju VW
Ograniczenia
TECDOC-Nr silnika: 4964
TECDOC-Nr silnika: 4136
Kolor: jasny niebieski
Ilość biegunów: 1
2. EPS 068 919 081A czujnik ciśnienia oleju 0,9 bar
VW (szary)
Ograniczenia
Kolor: szary
Cisnienie [bar]: 0,9
3.EPS 068 919 081 czujnik ciśnienia 1,4 bar VW/AUDI
(czarny)
Ograniczenia
Cisnienie [bar]: 1,4
Kolor: czarny
4.EPS 056 919 081E czujnik ciśnienia oleju 1,8 bar
VW/AUDI (biały)
Ograniczenia
Kolor: biały
Cisnienie [bar]: 1,8
więc jak widać zależy to jaki czujnik od nr silnika
A21
Post autor: A21 » śr kwie 16, 2008 18:34
jeśli mam standardowe zegary vdo temperatury i doladowania ... jakie czujniki powinienm kupic zeby mi to hulało?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
