domykanie szyb problem... pomocy !
cinek2004
Post autor: cinek2004 » czw mar 06, 2008 17:33
Wiesiek74, na forum passata jest opisana cala procedura, tam poczytaj
Robilem na podstawie tego u kumpla w MK4 i dziala.
Ja nie mam oryginalnego alarmu i tu odpowiedz dla bocznik, wystarczy odpowiednio zaprogramowac centralke alarmowa i bedziesz mial domykanie.
Kulon
Post autor: Kulon » czw mar 06, 2008 17:55
cinek2004, a może byś się skusił u mnie to zrobić za przysłowiowego browarka ? byłbym wdzięczny :bigok:
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
cinek2004
Post autor: cinek2004 » czw mar 06, 2008 17:58
Spoko, nie ma problemu, tylko zastanow sie czy chcesz stracic domykanie na rzecz otwierania szyb z pilota.
Ja bym wolal zostac przy domykaniu.
Wiesiek74
Post autor: Wiesiek74 » sob mar 08, 2008 00:36
Wszystko już działa OK ale w tych opisach jest błąd,są zamienione kody do tylnych szyb.
Teraz mogę pomódz innym zainteresowanym
greg
Post autor: greg » sob mar 08, 2008 01:19
Wiesiek74 pisze:Wszystko już działa OK ale w tych opisach jest błąd,są zamienione kody do tylnych szyb.
a nie możesz tu opsiać - będzie dodatkowa porada?
Kulon
Post autor: Kulon » sob mar 08, 2008 20:26
Wiesiek74 pisze:Teraz mogę pomódz innym zainteresowanym
opisz to tutaj napewno wiele osób z tego skorzysta :bigok:
PL
Wiesiek74
Post autor: Wiesiek74 » sob mar 08, 2008 22:21
Opis Aktywacji domykania szyb, w załączniku.
Mam nadzieję że komuś pomogę
Pozdrawiam :pub:
viper82
Post autor: viper82 » ndz mar 09, 2008 15:33
Witam!
Dołączę się do tematu... właśnie dziś aktywowałem sobie domykanie szyb z pilota, jedynie domykają się gdy trzymam naciśnięty przycisk na pilocie. Auto mam z 2002r TDI 110KM, 5 furtek :) modul komfortu 1C0 959 799 B. Działa mi to tak samo jak koledze "amkei". Ciekawe dlaczego nie działa tak, jak niby jest opisane, według opisu powinny się zamknąć okna samoczynnie po zamknięciu samochodu.
cinek2004
Post autor: cinek2004 » ndz mar 09, 2008 15:39
Wlasnie tez mnie to interesuje, bo zrobilismy u kolegi tak samo i domykaja sie tylko z pilota.
Wydaje mi sie ze trzeba wpisac inne wartosci, tylko jakie?
mlodysiedem
Post autor: mlodysiedem » czw mar 27, 2008 20:13
no właśnie jakie...?
viper82
Post autor: viper82 » pn kwie 14, 2008 20:24
Witam ponownie!
Mam małe pytanie, nie wiem czy tu szukać przyczyny, ale od czegoś trzeba zacząć.
Ostatnio zauważyłem, że nie działają mi tylne szyby, jedynie mogę nimi sterować z panelu w drzwiach kierowcy. Przycisk blokady jest wyłączony, zresztą nie ma reakcji czy jest wciśniety, czy nie.
Może ktoś z kolegów sprawdzić, czy po zmianie wartości pamięci aby szyby się domykały z pilota, chodzą u Was tylne szybki? Będę wdzięczny... :bajer:
Pozdrawiam i czekam na info... :)
bercik2
Post autor: bercik2 » wt sie 05, 2008 13:01
a czy program vds-pro działa na xp, u mnie po wypaleniu płytki po wpisaniu komendy vdc e komputer mówi że nie ma pliku lub komenda nie prawidława (słaby angielski), na płytce znajduje się pliki: image. iso i czała reszta plików programu łącznie z vdc e.exe, co to może byc
jak by nie było będzie bardzo miło :P
beetle
Post autor: beetle » wt sie 05, 2008 13:54
vds-pro odpala sie po uruchomieniu komputera z plytki ktora jest bootujaca.
tak jest pewniej i bezpieczniej bo nigdy nie wiadomo co odbije xp.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
bercik2
Post autor: bercik2 » wt sie 05, 2008 16:07
ja mam Sterownik 1J0 959 799 N Nigdzie nie moge znaleść jakie ma funkcjie i co programować, ale po Coding: 04097 wnioskuje że nie mają pamięci sterowniki szyb(przeczytane na forum passata) ale jeśli ktoś ma inne zdanie to prosiłbym o pomoc, a program już działa pod dosem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 80 gości
