Błędy VAG - 561, 525 - czy to ważne?
Witam!
Kupiłem interfejs VAG i podpiąłem dzisiaj mojego golfika pod komputer i są 2 błędy:
561-- -------Fuel mixture adjustment is Hi or Low Adaptation limit Surpassed
525-- -------Oxygen sensor (G39) Short to Ground
Czy to są ważne błędy?
Co może być ich przyczyną?
Sam podejrzewam, że błędy mogą być następstwem instalacji gazowej (stag xl, na monowtrysku), którą mam już prawie od roku.
Czy też tak myślicie, czy problem jest gdzieś indziej?
Po skasowaniu błędów pojawiają się od razy od nowa.
Jak mogę się ich pozbyć?
Autko jeździ raczej bez problemu ... i nic się większego nie dzieje.
Ostatnio zmieniony pn kwie 14, 2008 15:35 przez spray, łącznie zmieniany 1 raz.
525-- -------Oxygen sensor (G39) Short to Ground , czyli sonda lambda - zwarcie do masy.
Albo padnięta sonda albo emulator sondy nie działa prawidłowo (lub na prawdę przewód z sondy jest gdzieś przetarty i dowiera do masy).
Ten drugi błąd może wynikać z tego zwarcia na sondzie lambda.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
Witam. Odświeżę trochę temat.
Mam te same błędy 525 zawsze, 561 na odpalonym i 515 na wyłączonym silniku.
obroty też falują między 850 a 750 na gazie.
Spalanie mam ok 11 litrów. Dużo mi się wydaje i dlatego zrobiłem interfejs vag aby sobie zdiagnozować.
Sonda do wymiany? I może błąd 561 wynika właśnie z niesprawności sondy?
U mnie "525 zwarcie do masy" to ponoć normalne przy instalacji gazowej , a "515 czujnik hala" przy wyłączonym silniku to też normalne. Tak wyczytałem w necie.
No chyba że komuś pokazuje 515 na zapalonym silniku i "525 brak sygnału" lub "525 zwarcie do masy" bez instalacji LPG to wtedy pewnie błędy poważne.
561 to mi się czasem włącza i nie wiem od czego to zależy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
