bliske spotkanie 5 stopnia z dziura na drodze
a wiec stalo sie ...wjechalem w wielka dziure ( nie to zebym byl slepy ale jechalem tuz za innym autem i przymierzalem sie do wyprzedzenia..niestety w ostatniej chwili on ominal dziure a ja juz nie zdazylem) w zwiazku z tym poszla mi felga ( krzywy rant) oraz tarcza hamulcowa spadla...trzyma sie tylko na szpilkach. Jutro chce zrobic potrzebne zakupy i to naprawiac ale mam w zwiazku z tym pytania :
Jesli tarcza hamulca spadla (przod prawa strona) w taki sposob ze po zdjeciu kola..moglem nia obracac tak ze zakrywalo dziury od szpilek to na czym ona sie trzyma oprocz srub od kol ? Czy tarcza sie trzyma na dodatkowej srubie ? Zalozylem zapasowke i tarcza trzyma sie ze srubami od kola...ale chyba powinno byc cos jeszcze aby sie nie przekrecala ..prawda ? A drugie pytanko gdzie mozna kupic sruby do zaciskow hamulcowych ? chodzi mi o takie 2 srubki ktore sie wykreca aby sciagnac zaciski...mam je tak wyrobione ze ostatnio probowalem sciagnac i trzeba bylo gwiazdke mlotkiem wbijac :/ ...sruby tylko szrot ? czy mozna gdzies dostac nowe ?
- golfer_1984
- VW Baron
Re: bliske spotkanie 5 stopnia z dziura na drodze
presario pisze:a wiec stalo sie ...wjechalem w wielka dziure ( nie to zebym byl slepy ale jechalem tuz za innym autem i przymierzalem sie do wyprzedzenia..niestety w ostatniej chwili on ominal dziure a ja juz nie zdazylem) w zwiazku z tym poszla mi felga ( krzywy rant) oraz tarcza hamulcowa spadla...trzyma sie tylko na szpilkach. Jutro chce zrobic potrzebne zakupy i to naprawiac ale mam w zwiazku z tym pytania :
tarcza trzyma się na małeś śrubie, jak odkręcisz koło to znajdziesz dołek na tarczy. Widocznie się urwała. Będziesz musiał wykręcić ją z piasty i wtedy przykręcić nową śrubką tarcze.
Co do śrub to zakupisz je w każdym sklepie motoryzacyjnym. Podajesz dane autka, jaki model itd.
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
a niby dlaczego zabiora?
przeciez chodzi o ubezpieczenie wlasciciela drogi ktory nie dopilnowal aby tej dziury nie bylo, nie zabezpieczyl i nawet nie oznakowal niebezpieczenstwa.
po takim zdarzeniu wzywa sie policje ktora sporzadza protokol oraz trzeba wykonac dokumentacje fotograficzna dziury i powstalej szkody, swiadek tez sie przyda.
i to wszystko (bez swiadka
) rzucasz na stol zarzadcy drogi
nie mialem takiej sytuacji ale tak bym postapil.
pogooglaj jak chcesz wiecej wiedziec.
ze swojego ac (jak jest) tez czasami mozna skorzystac (po to jest) ale trzeba skalkulowac czy utrata znizki jest tego warta.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
jesli byla policja to niema problemu o zwrot kasy robiłem tak z dwiema oponami po prawej stronie jedna rozerwana druga poszarpana dostałem zwrot na dwie nowe ale dałem ciała zwrócili by jeszcze za prostowanie felg
[ Dodano: 14 Kwi 2008 11:09 ]
idzie to z ubezpieczenia zarzadcy drogi
[ Dodano: 14 Kwi 2008 11:11 ]
po około 14 dniach kase zwrocili za opony
Ostatnio zmieniony pn kwie 14, 2008 11:06 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 97 gości
