problem z ABS
celtic
forumowy casanova
problem z ABS
Post autor: celtic » ndz kwie 13, 2008 22:30
Witam mam problem z abs'em czasami sie świeci kontrolka a czasami nie jak przestaje świecić to abs działa(sprawdzałem na pustej mokrej drodze) a jak sie świeci to niedziała na vag'u gdy kotrolka sie świeciła wyszedł tylny prawy czujnik ale jak go oglądałem to wydaje sie oki i jak by był uszkodzony to chyba by całyczas nie działał a nie tylko czasami może wy coś poradzicie bo ja już niemam pomysłów
[img]http://images36.fotosik.pl/61/7e31cd0c0c82223f.png[/img]
norek111
Post autor: norek111 » ndz kwie 13, 2008 22:32
sprawdz połaczenie czujnika moze zasniedziało
celtic
forumowy casanova
Post autor: celtic » ndz kwie 13, 2008 22:35
norek111 pisze:sprawdz połaczenie czujnika moze zasniedziało
już sprawdzałem i jest oki wsumie od tego zaczołem sprawdziłem też pzewódczy niejest gdzieś przetarty i też wydaje sie oki
norek111
Post autor: norek111 » ndz kwie 13, 2008 22:38
czujnik wyczysciles z opiłek nieraz od tego swiruje
[ Dodano: 13 Kwi 2008 22:40 ]
jesli bedzie dalej szwankował to pozostaje wymiana
Ostatnio zmieniony ndz kwie 13, 2008 22:39 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
celtic
forumowy casanova
Post autor: celtic » ndz kwie 13, 2008 22:41
nieczyściłem bo niemogłem go wyjąć a znajomy mechanik mówił że niewyciągne czujnika bez zniszcenia go więc niewiem jak można go wyczyscić
norek111
Post autor: norek111 » ndz kwie 13, 2008 22:43
wyczyscisz bez wyjmowania zwal kolo i zobaczysz napewno jak dojsc
celtic
forumowy casanova
Post autor: celtic » ndz kwie 13, 2008 22:46
a czym go wyczyścić?? wd 40 i jakieś tego typu specyfiki ??
norek111
Post autor: norek111 » ndz kwie 13, 2008 22:50
wystarczy na sucho
[ Dodano: 13 Kwi 2008 22:56 ]
najlepiej to miejsce potraktować sprezonym powietrzem odpowiednio
Ostatnio zmieniony ndz kwie 13, 2008 22:57 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
michas88
Post autor: michas88 » pt kwie 18, 2008 21:25
jak zdiagnozować czujnik czy jest dobry?
http://www.asd-drukarnia.pl
offset, pieczątki, poligrafia
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt kwie 18, 2008 21:32
sprawdzić mu opór na wtyczce 1-1,3 koma. celtic, czujnik do wymiany, czyszczenie z zewnątrz nic nie da, a takie zachowanie że raz działa a raz nie może wynikać z uszkodzenia czujnika lub jego kabla, to tył więc i tak nie nakombinujesz,. chyba że znajdziesz przerwę na kablu. Kupując obejrzyj dokładnie bo z tyłu było więcej typów
celtic
forumowy casanova
Post autor: celtic » pt kwie 18, 2008 21:34
norek111 pisze:wystarczy na sucho
przeczyściłem na sucho potem psiknołem penetrolem inarazie działa niewiem na jak długo ale kontrolka gaśnie
michas88 pisze:jak zdiagnozować czujnik czy jest dobry?
gdzieś czytałem że miernikiem mieżyli i jak był dobry to powinien mieć ileś ampe ale nie pamiętam dokłanie poszukaj szukajką gdzieś na forum otym było.
norek111
Post autor: norek111 » pt kwie 18, 2008 21:39
Paweł Marek pisze:sprawdzić mu opór na wtyczce 1-1,3 koma. celtic, czujnik do wymiany, czyszczenie z zewnątrz nic nie da, a takie zachowanie że raz działa a raz nie może wynikać z uszkodzenia czujnika lub jego kabla, to tył więc i tak nie nakombinujesz,. chyba że znajdziesz przerwę na kablu. Kupując obejrzyj dokładnie bo z tyłu było więcej typów
jesli czujnik nałapie opiłek metalu to bedzie szwankował
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
