Diesel czy Turbo Diesel
zbyszekmor
Post autor: zbyszekmor » ndz kwie 13, 2008 22:35
Witam!
Co lepiej kupić jeśli chodzi o MK2, Zwykły diesel czy turbo?
Po czym można poznać czy to jest turbo, tylko po turbosprężarce? W którym miejscu ona sie znajduje. Że przy silniku to wiem, ale dokładnie gdzie jej szukać.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz kwie 13, 2008 22:49
oczywiście że TD , jak turbina wchodzi na obroty to jedzie jak głupie a zwyklym D nie masz tej mocy jest mułowaty
Po czym poznać
-na pokrywie zaworów powinnna być naklejka TD
-obok kolektora po lewej jest Turbina
Jak będziesz kupował z turbiny nie może lać się olej , z uszczelki pod głowicą nie może być wycieków, w rurze od filtra powietrzu tez nie powinno być oleju
To_mas
Post autor: To_mas » ndz kwie 13, 2008 22:54
zbyszekmor,
tutaj masz przykład TD
http://allegro.pl/item339479346_golf_tu ... igla_.html
zobacz na silnik z tyłu jst turbinka !!! wystaje od niej tylko wąż taki czarny :) po lewej jest puszka filtra powietrza a z niej idzie rura za silnik do turbiny :)
a tutaj masz Diesla
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C4845101
na silniku z tyłu jest puszka z filtrem powietrza :) zamiast turbiny :)
[ Dodano: Nie Kwi 13, 2008 22:56 ]
a co lepiej kupić to juz zalezy do czego tego autka potrzebujesz czego od niego oczekujesz i co Cie zadowala :)
Była masa tematów o tym na forum !!!!!! uzyj opcji SZUKAJ !!
rychu
Post autor: rychu » ndz kwie 13, 2008 23:05
oczywiście, że TD. dzięki turbinie masz większą sprawność silnika, a co za tym idzie mniejsze zużycie paliwa i większą moc przy tej samej pojemności silnika.
[i]quidquid latinum dictum est, altum viditur[/i]
[img]http://www.maly.subtech.pl/userbar_dug.gif[/img]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/186581.html][img]http://images.spritmonitor.de/186581_5.png[/img][/url]
twardy
Post autor: twardy » pn kwie 14, 2008 04:40
zbyszekmor, a jak już zdecydujesz że chcesz 1,6 TD to musisz sie zdecydowac z jakim chcesz silnikiem 1V 60ps,JR 70ps , lub SB i RA 80ps :chytry:
Polecałbym SB :bigok:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
