pompa wspomagania sie konczy :(
pori55555
Post autor: pori55555 » ndz kwie 13, 2008 20:40
witam szanownych kolegów i prosze o rade a mianowicie pompa wspomagania w moim goferku juz prawie umiera i czas pomyslec o nowej i tutaj prosze o rade jakiej firmy kupic pompe aby była dobra jaka jest mniej wiecej cena takiej pompy i czy dam rade sam to wymienic czy raczej mechanik dzieki za pomoc pozdrawiam :)
norek111
Post autor: norek111 » ndz kwie 13, 2008 21:02
kup sprawna uzywaną i sam wymienisz
pori55555
Post autor: pori55555 » ndz kwie 13, 2008 21:29
norek111 pisze:kup sprawna uzywaną i sam wymienisz
taak tylko kazdy moze zapewniac ze sprawna a za chwile bede kupował nastepna chodzi mi o nowe pompy ???
norek111
Post autor: norek111 » ndz kwie 13, 2008 21:35
w inter carsie od 500PLN
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz kwie 13, 2008 23:06
Te ponoć są dobre , tak pisał ktoś z forum kto montwał mówił tylko że jest minimalnie słabsza od orginału
Ostatnio zmieniony pn kwie 14, 2008 10:58 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » pn kwie 14, 2008 08:21
na allegro już chyba od 250zł są
pori55555, muszisz tylko sprawdzić czy masz pompe przysadzoną czy odsadzoną, tj czy flansza na której mocowane jest koło pasowe pompy jest odsunięta od pompy czy nie
vw-fan
Post autor: vw-fan » czw sie 14, 2008 18:37
Fabian LDZ pisze:
No właśnie kupiłem z flanszą nie w tę stronę.. :grrr: - czy są szanse na samodzielne przełożenie jej czy nie? Różni się tylko tą diabelską płytką..ale na to wpadłem już po demontażu i pasowaniu tej nowej..pls help!!
Taką: http://www.allegro.pl/item410502906_pom ... skoda.html
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » pt sie 15, 2008 09:10
vw-fan pisze:czy są szanse na samodzielne przełożenie jej czy nie?
niestety nie
vw-fan
Post autor: vw-fan » ndz sie 17, 2008 13:20
Fabian LDZ pisze:
niestety nie
a odwrotne założenie samego koła pasowego?
sam sobie odpowiedziałem... NIC NIE DA.... :grrr:
Ostatnio zmieniony ndz sie 17, 2008 13:47 przez vw-fan, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
