[all vw] Pokrycie deski rozdzielczej (mk2) - jak to zrobić??
Ja także oklejałem w swoim mk2 podsufitke tylne słupki, półkę i jej parapety oraz cały bagażnik, nie była to eko skóra ale materiał tapicerski taki na piance (łatwo się nim robi zakrzywienia i krągłości, ogólnie jest dobry
I w tym momencie chcę wszystkich przestrzec przed używaniem do tego klejów uniwersalnych, poliuretanowych czy butaprenów, te kleje może i mocno trzymają ale po roku (po pewnym okresie klimatycznym -wilgoć, mróz, upał) klej puszcza całościowo lub fragmentami, sporo roboty potem jest z tym i nerwów !
Co na to poradzić ?
Otóż albo dobrze pogadać z jakimś tapicerem i odkupić od niego kleju albo znaleźć hurtownie tapicerską i zakupić odpowiedni klej tapicerski, jest może nieco droższy ale po 2 latach wszystko się trzyma jak talala, do tego szybko schnie
Pozdrawiam,
Co na to poradzić ?
Pozdrawiam,
Jak się nie da jak się da
