Swieca kontrolki ABS, trakcji i recznego
Marcin1982
Post autor: Marcin1982 » ndz kwie 13, 2008 16:21
świoeca mi sie 3 kontrolki od ABS od układu trakcji i od ręcznego i po chwili mam trzy sygnały ostrzegawcze nie wiem co sie dzieje i co mam zrobic
Ostatnio zmieniony ndz kwie 13, 2008 20:35 przez Marcin1982, łącznie zmieniany 1 raz.
stania-PL
Post autor: stania-PL » ndz kwie 13, 2008 18:39
1. sprawdz poziom płynu DOT
2. Podpinaj pod Vaga i wszystko jasne.
<wymoderowano>
lokmen
Post autor: lokmen » ndz kwie 13, 2008 18:40
ciężko stwierdzić tak na oko ale coś z hamulcami - co dokładnie pewnie szybciej się dowiesz jak się pod VAG podłączysz.
Marcin1982
Post autor: Marcin1982 » ndz kwie 13, 2008 18:58
ciekaw jestm ile może kosztowac podpiecie sie pod kompa zeby mi to sprawdzili
lokmen
Post autor: lokmen » ndz kwie 13, 2008 19:52
W dziale technicznym jest dział FORUM SERWIS wejdz sobie zobacz może jest ktoś z bliskiej Tobie okolicy zadzwoń i się dogadaj- na pewno nikt z Ciebie nie zedrze.
blumm
Post autor: blumm » wt maja 13, 2008 00:00
Marcin1982, wyjasnila sie juz moze sprawa z tymi kontrolkami? Mam podobny problem, tzn. podczas przekrecania kluczyka w stacyjce zapalają sie wszystkie kontrolki i rozlega sie potrójny sygnał ostrzegawczy, nastepnie pozostaja zapalone kontrolki jak na zdjeciu ponizej ( kontrolka hamulca recznego miga). Problem znika gdy przekręce kluczyk w pozycje zerowa i spowrotem. Znajomy mechanik powiedzial mi ze w najblizszym czasie bede musial zmienic plym hamulcowy, ale nie wydaje mi sie ze to mogloby byc powodem tych komunikatow. Za wszystkie cenne info z gory dzieki. Jak uda mi sie wczesniej zlokazlizowac usterkę to napewno dam znac. Obrazek
DHR
Post autor: DHR » wt gru 09, 2008 00:44
Witam. Mimo, że temat jest dość stary, to jestem ciekawy jak rozwiązał się ten problem w Waszych VW ? Obecnie przerabiam podobny w swoim. Pozdrawiam.
FILIP_1988
Post autor: FILIP_1988 » wt gru 09, 2008 02:36
Przyłącze sie do prośby :)
Kontrolka hamulca recznego zapala sie i myga podczas jazdy. Stan plynu ok.
Ostatnio zmieniony wt gru 09, 2008 02:37 przez FILIP_1988, łącznie zmieniany 1 raz.
blumm
Post autor: blumm » wt lip 07, 2009 09:24
Trochę odkopałem temat, ale chciałem się podzielić moimi spostrzeżeniami na temat tych kontrolek. U mnie ma to ścisły związek z alarmem. Otóż wspomniane wcześniej kontrolki zapalają się tylko wtedy gdy otwieram auto pilotem od alarmu - wtedy po przekręceniu kluczyka w stacyjce pojawiają się te kontrolki oraz 3-krotny sygnal dźwiękowy. Natomiast jeżeli nie włanczam alarmu tylko zamykam auto pilotem od centralnego (bez alarmu) i później tak samo otwieram to wszystko jest ok. VAG nie pokazywał żadnych błędów, ale wtedy jeszcze nie wiedziałem co jest przyczyną i auto było sprawdzane gdy otwierałem je zwykłym pilotem od centralnego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 78 gości
