Problem ze światłem cofania
sprawdź czujnik wstecznego...niestety nie powiem Ci dokladnie gdzie on jest,bo nie wymieniałem...ale poszukaj go gdzieś przy skrzyni biegów...powinny do niego dochodzić 2 kabelki (+ i -). wbij sobie wsteczny (oczywiście przy włączonej stacyjce) i sprawdź miernikiem czy podaje prąd
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
magik ma racje i sprawdz bezpiecznik jeszcze,ale to chyba juz zrobiles.magik pisze:sprawdź czujnik wstecznego...niestety nie powiem Ci dokladnie gdzie on jest,bo nie wymieniałem...ale poszukaj go gdzieś przy skrzyni biegów...powinny do niego dochodzić 2 kabelki (+ i -). wbij sobie wsteczny (oczywiście przy włączonej stacyjce) i sprawdź miernikiem czy podaje prąd
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
Re: Problem ze światłem cofania
JA W MK3 MIAŁEM TO SAMO I PROBLEM BYŁ TAKI ŻE URWAŁ SIE KABELEK PRZY SKRZYNI BIEGÓW A DOKŁADNIEJ PRZY WYBIERAKU WCHODZĄ TAM 2KABELKI , PO ZLUTOWANIU MALINAZpec pisze:Witam mam problem ze świałem cofania w golfiku II, żarówki dobre (nowe), przewody postrawdzałem, ale nie widzę przyczyny usterki. Może potrafi mi ktoś pomóc.
- blackwhite
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 59 gości
