Obcieranie kól o nadkola-alusy
ezomezo
Post autor: ezomezo » pt wrz 23, 2005 18:43
Jest na to tylko jedna rada DOBRA ZAWIESZKA :bigok:
Pozdro :helm:
BARANMC1
Post autor: BARANMC1 » pt wrz 23, 2005 19:23
spruboj zalozyc gumy miedzy sprezyny ,auto sie lekko podniesie i bedzie sztywniejsze
GOLF MK3 VR6 http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=4088
GOLF MK2 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159825
PROJEKT BORA http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=13467
RALLYE GOLF G60 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=540536
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » pt wrz 23, 2005 19:24
Albo wytnij ranty z nadkoli i bedzie ok.
tomek26106
Post autor: tomek26106 » pt wrz 23, 2005 19:30
załozyłes felgi o niewłasciwym ET, moim zdaniem próby usztywniania zawieszenia mogą sie nie udać, lepiej zmienic felgi i miec spokuj.
skuri
Post autor: skuri » pt wrz 23, 2005 20:42
Wywal gumy.Mlotek w ręke i walisz w ranty ile wlezie, ja mialem to samo, jezdzilem nawet na dwoch gumach na jedna sprezyne ale jak zaladowalem auto to i tak nic nie dawalo.teraz mam pozaginane ranty i wszystko w porzadku :bigok:
ps.Tez mam nakladki plastikowe, je rowniez podcielem a trzymaja sie na kleju do szyb i heja banana :bigok:
Wielki projekt....rozpocznie sie latem !
Misza
Post autor: Misza » sob wrz 24, 2005 13:11
a ja mam trzy gumy na strone :) i nawet jak zapakuje się na FULL to nie obciera, jeśli chodzi o gumy to trzeba kupować te szerokie !! Pamiętam tylko że bez gum obcierał już przy dwóch osobach :/
A jeśli chodzi o podginanie rantów to lakier nie odbryska ? Jakim to młodkiem się robi, gumowym czy zwykłym ?
http://misza1982.digart.pl
www.fotomisza.yoyo.pl
moje wypociny :)
marcin503
Post autor: marcin503 » sob wrz 24, 2005 16:34
ja złapałem szlifierke i wyciłem a plastiki na klej ! i jest super ! dałem tez gumy !
Puki
Post autor: Puki » sob wrz 24, 2005 18:12
gelus pisze:załozyłes felgi o niewłasciwym ET,
niewiem czy jest sens wycinać,walić młotkiem czy dodawać gumy w nieskończoność
jak felgi bedą miały złe ET to nic niezrobisz takie jest moje zdanie
Są auta i są VolksWageny
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » sob wrz 24, 2005 19:00
Koledzy mają wzupełności rację. ET masz złe i każda próba wciśnięcia tych fel poprostu zpełznie na niczym chyba że zniszczysz swoje autko za cenę fel.Tak na marginesie to ja tez kiedyś dołożyłem sobie gumy w sprężyny a tym samym moje auto straciło właściwości trakcyjne ale jeszcze żyję i już takich numerów nierobię i niepolecam.
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » sob wrz 24, 2005 19:37
Tomasz Żaguń pisze:ET masz złe i każda próba wciśnięcia tych fel poprostu zpełznie na niczym chyba że zniszczysz swoje autko za cenę fel
Zawsze można ładnie przerobić nadkole pod felgi, dotego dobrać twardość zawieszenia i uzyskać dużo lepszy efekt wizualny !!
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
golfi
Post autor: golfi » sob wrz 24, 2005 21:07
W moim golfie też mam takie koła i miałem ten sam problem. Wymieniłem amory i założyłem nowe odboje, były wyrąbane do zera, a w zasadzie ich nie było. Od tego czasu jest wszystko OK.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
