Mokry bagażnik
dawid199311
Mokry bagażnik
Witam panów.Ostatnio zajzalem do bagażnika i pod tym materiałem zauważylem wode.Troche sie zdziwiłem i to wysuszylem,pare dni pózniej sprawdzilem i znów jest mokro.podkreslam ze auto jest garazowane i ostadnio dokrecalem tylne lamy bo byl luz i nadal mokro.I przy okazji zapytam co jest przyczyna zakopconej swiecy.pierwsza od lewej strony.tylko ta.swiecie sa firmy NGK a przewody sa nowe.Z GÓRY DZIĘKI ZA odp.pozdrawiam
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Z tyłu w bagażniku chyba masz uszczelke i pośrodku jest łaczenie a na klapie masz dziurkę spustową wody może z tego się lać
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- harrygo1
Niezbyt dobry pomysł silikon jest na occie więc szybko może wejśc korozja w miejscy posmarowania no chyba że silikon neutralny. W praktyce wystarczy psikąć lub posmarować smarem silikonowym takim jak do uszczelek.prezesso pisze:dobrze jest posmarować siliconem miejsce łączenia uszczelki i karoserii.
- forevwers
z twojego stwierdzenia wynika ze skoro sylikon jest na occie to smar sylikonowy tez jest z octemharrygo1 pisze:Niezbyt dobry pomysł silikon jest na occie więc szybko może wejśc korozja w miejscy posmarowania no chyba że silikon neutralny. W praktyce wystarczy psikąć lub posmarować smarem silikonowym takim jak do uszczelek.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Najlepiej kupić szerszą taśme teflonową i zrobić taką reperturkę tylko trzeba wyczyścić uszczelkę
- harrygo1
harrygo1 pisze:no chyba że silikon neutralny
Czytaj ze zrozumieniem Pozdr.zychu4 pisze:z twojego stwierdzenia wynika ze skoro sylikon jest na occie to smar sylikonowy tez jest z octemsą różne rodzaje sylikonu. jest i taki, ktory nie wchodzi w reakcje z lakierem i metalem. roznicy w cenie nie ma, trzeba się tylko wczytac w to co pisze na opakowaniu.
horacjuszz
Gdzie dokładnie ci sie to leje? znaczy gdzie masz mokro czy wszystko na dole masz wilgotne czy jest jakieś miejsce gdzie wyraźnie czujesz że jest więcej wody? Jak moi przedmówcy już pisali jest pare opcji skąd woda może być w środku ale też wcale nie powiedziane że to akurat to weź wciągnij ten cały filc opróżnij bagażnik i rozłóż gazetę i spróbuj obkuwać w którym miejscu papier sie najmocniej umoczył. Choć gazeta to nie najlepszy pomysł bo papier ciągnie wode jak leci także trza by tu obmyślić jakiś materiał
Może ci lecieć z góry zobacz czy po drzwiach z klapy ci nie cieknie. Ściągnij osłonę z klapy możliwe że po prostu z pod wycieraczki ci może lecieć. Na górze jak masz klapę masz taką niby rynienkę którą woda ma lecieć na niej jest uszczelka jak jedziesz a ona nie trzyma to woda sie ciurkiem wlewa do środka. Zobacz czy dobrze leży i czy nie ma dziury w niej. Reflektory z tyłu co najprawdopodobniejsze, któryś może jak już powiedziano nie trzymać wówczas woda będzie ci sie lała z boku także tam zwróć uwagę na kostkach czy przewodach nie ma wilgoci ( miałeś może jakieś zwarcia lub spalone żarówki z tyłu?). I ostatnia prawie niewiarygodna wersja zerknij czy obudowa na pływak z baku siedzi dobrze tr 3 śruby są dobrze dokręcone to jest po lewej strony u góry pod filcem taka okrągłą obudowa, choć nie wiem co by ci sie tam mogło lać ale zobaczyć nie zaszkodzi.
Soki za powtarzanie sie
dawid199311
horacjuszz
Czyli stawiał byś na klapę tak? ściągnij ta osłonę weź wiadro wody i oblej go z góry wlej troszkę wody najpierw między klapę a dach i zobacz czy cios sie dzieje naturalnie po chwili otwórz bagażnik
jak nie zauważysz nic to oblej cała klapę w okolicy wycieraczki i zamka dość obficie bez tej osłony raz dwa powinieneś widzieć gdzie leci. Tak na marginesie to co u ciebie pada non stop?? skąd tyle wody
[ Dodano: 12 Kwi 2008 18:19 ]
tak sobie myślę ja na twoim miejscu poprosił bym kolegę o pomoc złożył z tyłu siedzenia, wyjął dyktę z nad bagażnika dał mu latarkę i kazał wskoczyć do auta. Zdjął osłonę z klapy żeby widział środek, opróżnił cały bagażnik by był tylko metal bez filcu na dole naturalnie wcześniej wytarł wszystko i wówczas bym właśnie bawił sie z wodą i wiadrem kolega powinien widzieć gdzie leje sie woda
Złóż fotele, wywal półkę i jedna osoba niech leje w określone miejsca a druga w środku patrzy.
[ Dodano: 12 Kwi 2008 18:24 ]
Heh zostałem wyprzedzony
Ostatnio zmieniony sob kwie 12, 2008 18:24 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
dawid199311
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 195 gości
