Jak sprawdzic interfejs
apiwo
Post autor: apiwo » pt wrz 23, 2005 09:35
Panowie Zbudowalem jak wielu z was interfejs diagnostyczny wg jednego z wielu dostepnych schematow i problem Nie wiem jak sprawdzic czy dziala czego wina softu czy ukladu Podlaczam go do laptopa przez pcmcia zakonczona RS (dobrze ustawiony port) ale wywala mi komunikat brak polaczenia. Czy po podlaczeniu tylko do kompa powinien na wyjsciu (tych 4 kabelkach podlaczanych do auta) byc jakis sygnal ??? Z jakiego korzystacie softu ? I jeszcze jedno jak oszukac etke w sprawie rozdzielczosci bo moj komp ma max 1000x700 Bede wdzieczny za podpowiedzi
PitrekT
Post autor: PitrekT » pt wrz 23, 2005 17:31
W programie VAG-COM masz funkcje test.Wystarczy podłączyć +12V i mase i uruchomić test.Jeżeli jest wszystko OK to będzie komunikat ,że interfejs jest znaleziony.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
