Problem z interfejsem VAG USB KKL
Witam wszystkich.
Problem dotyczy golf IV 1.4 16V AKQ + interfejs VAG USB KKL od viakena, a mianowicie nie mogę się połączyć z wieloma sterownikami ( w tym ze sterownikiem silnika). W zasadzie to połączyłem się tylko z klimatronikiem oraz ABSem.
Ustawienia portu są prawidłowe. Test portów wygląda następująco:
COM Port Status: OK
Interface Status: 0 - Found, Ready
Fast-Synch Compatible: NO
Wydaje mi się że to nie są prawidłowe komunikaty.
Proszę o pomoc co z tym dalej zrobić.
Aha zapomniałem dodać że program to VAG COM 311.2.
COM Port Status: OK
Było Polo jest Gofer
Szacunek dla vwpolo-klub.pl
A próbuje łączyć się ze sterownikami samochodu protokołem 2081 i stoi ? Jak tak to masz tak samo jak ja, pisałem do viakena, odsyłałem kabel i nowy przysłali i dalej jest to samo. A jakie sterowniki instalowałeś Vag usb kkl chiny czy jakiś inny ? Właśnie wpadłem na pomysł że to może być wina sterowników usb, bo sprawdziłem już chyba wszystko, możliwe że albo złe nagrali na płytkę, jak do nich pisałem to sami nie wiedzieli o co chodzi, bo np. w Kontrolerach uniwersalnej magistrali szeregowej powinno stworzyć nowe urządzenie, u mnie stworzyło tylko jakiś port no name w Portach. Myślę że można spróbować zainstalować dedykowane do interfejsu kkl usb viakena, ale sprawdzę dopiero jak pożyczę znowu laptopa od brata. Pisz do nich truj im dupę, ale jak twój problem wygląda tak samo jak mój to nie warto nawet wymieniać bo nic to nie da. Pisz jak będziesz miał jakieś info, lub rozwiążesz problem, bo ja nie mam do tego kabla i viakena już sił
W zasadzie to nie wiem jakim protokołem się łączy, ale pisze coś... baud 1 try 1... try 2...try 3...try 4 i za kazdym razem odlicza w sekundach chyba od 4 do 0 co pół sekundy, i tak do try 4, później odpowiada że nie znalazł sterownika i czy kontynuować od początku.
A Tobie Pietrek znajduje w ogóle jakieś sterowniki? Próbowałeś jakimiś innymi programami ?
Sterowniki jakie próbowałem to USB KKL jutro popróbuje "CHINY" oraz ze strony, ale pewnie też się skończy na niczym.
Moze byc taka sytuacja, ze jeakies użadzenie robi ci bałagan z komunikacja, sprubuj wyciągac bezpieczniki przy komunikacji, np. abs, airbag itd.
Pin 7 w gnieździe w samochodzie moze ci się wsunął i nie zawsze kontaktuje.
A i jeszcze jedna sprawa, sprubuj w ustawieniach vag coma, zmienic start baud z 0 na 9600 lub 4800 czasami pomaga.
Ostatnio zmieniony sob kwie 12, 2008 08:40 przez marx232, łącznie zmieniany 1 raz.
To masz troszkę inny problem. Mi się łączy ze sterownikami samochodu tylko częściowo, bo tylko błędy można odczytać reszta przycisków nieaktywna i stoi na górze na łączeniu protokołem 2081 w dodatku który wogóle nie istnieje. Nie wiem może takie głupie pytanie ale od takich rzeczy trzeba zacząć - przekręcony jest kluczyk na pozycję zapłon ?
Obniż szybkość transmisji, popróbuj ogólnie z ustawieniami portu bo to też może robić problem.
Ustawienia VAG COM dla silnika AKQ!!
Miałem podobny problem z VAG-COm , udało mi się go rozwiązać w następujący sposób (nie chciał mi się łączyć ze sterownikiem silnika). Zainstalowałem VWTool pl i wchodzisz w zakładkę silnik (na pewno Ci się połączy) , instalujesz sobie vag-com 311.2n (pełna wersja) i ustawiasz parametry : stard baud=9600 ; KW2 = 30 , TST = -1 ; Blk int = 110 ; char = 3 ; KP2 = 55 ... następnie powinien połączyć się ze sterownikiem silnika. jeśli Ci się nie uda włącz jeszcze raz VWtool potem wyłącz i zobacz jeszcze raz na VAG-com .... troszke zakrecone ale na moim AKQ działa
Podam jeszcze moje rozwiązanie problemu z interface Viaken KKL USB. Także miałem problemy z transmisją, powodem okazał się sterownik do myszki USB Logitech. Wyłączyłem jest start w 'msconfig' i teraz śmiga wyśmienicie. Wersja VAG to 311-2, a sterowniki do interface były na CD od Viakena.
pzdr
zyggy
pzdr
zyggy
pzdr
zyggy
zyggy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
