mk2 Jedna wycieraczka
marceliii
Post autor: marceliii » czw wrz 22, 2005 21:04
Właśnie się zabrałem do przerobienia wycieraczek na jedną , mam problem , nie wiem jak odłączyć cięgna od tego płaskownika który przychodzi do silniczka , to znaczy nie umie ich odczepić od niego.
Podzielcie się swoimi doświadczeniami.
Pozdro
No cóż , na sprzedaż
klimas6
Post autor: klimas6 » czw wrz 22, 2005 21:14
Ja to robilem ale to jakies 4 lata wstecz i jezeli dobrze pamietam to one są tylko wciskane na takiej gumowej tulejce okrągłej trzeba jakims grubym srubokrętem podważyc to powinny zejsc, mam nadzieje ze sie nie myle :)
vwmaniak2005
Post autor: vwmaniak2005 » czw wrz 22, 2005 21:29
witam dokladnie takjak napisal kolega wyzej ja przeduzalem ten metalowy bajer o 1.4 cm i brala mi wycieraczka od uszczelki do uszczelki tylko ze przepalalo bezpiecznik.a wiec musisz przeduzyc ten metal co na nim siedzom ciegna mniej niz 1.4 cm
marceliii
Post autor: marceliii » czw wrz 22, 2005 21:40
No spoko,ja się tak zastanawiałem nad 1,3 albo 1,2 i jeszcze nie wiem ale aż od uszczelki do uszczelki to chyba nie trzeba.
Może zrobie 1,25
:D
A jakie macie pomysły na ramie wycieraczki,tzn.nie wiem z czego wstawić.
b8tz
Post autor: b8tz » pt wrz 23, 2005 12:43
Witam! Mam pytanko czy jest gdzies opis dostepny jak przerobic sobie na jedna wycieraczke? Ja mam wlasnie na 1 zrobione ale zbiera mi 3/4 szyby niestety........
wejlantf
Post autor: wejlantf » pt wrz 23, 2005 13:49
b8tz,
jest gdzieś w poradach, poszukaj dobrze
marceliii
Post autor: marceliii » ndz wrz 25, 2005 20:42
Ja tej porady nie umie znależć,ale juz sobie mniej więcej poradziłem,tylko nie wiem co zrobić zdziurą po drugiej wycieraczce.
A wy jaką zamontowaliście,skąd wziąść wycieraczke prostą a nie powyginaną.
:D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 177 gości
