zbieznosc
Pavlo GT
Post autor: Pavlo GT » czw kwie 10, 2008 10:02
z tego co widzialem to odkrecali tylko te dwie sruby co sa zaznaczone kwadratem.
norek111
Post autor: norek111 » czw kwie 10, 2008 14:27
jesli te dwie co w czerwonym kwadracie to kąty do ustawienia masz
Hades
Post autor: Hades » czw kwie 10, 2008 17:30
Witajcie!
Sprostowanie !!!!!!!
Faktycznie sprawdziłem i koledzy mają racje w golfie 3 jest ustawiany kąt pochylenia koła to w MK4 się już nie ustawia....
w MK3 dolną śrubą można poprawić pochylenie, a ustawianie na "oko" to tylko doraźnie.
Złe ustawienie zaprocentuje za jakiś czas bo zjeździsz zewnętrzną lub wewnętrzną część opony.......... Jedź na geometrię i sprawdź......( 50-60 zł) i spokojny sen.........
Pozdrawiam.
Pavlo GT
Post autor: Pavlo GT » czw kwie 10, 2008 23:04
ile kosztuje zrobienie zbieznosci a ile kosztuje geometria??
norek111
Post autor: norek111 » pt kwie 11, 2008 00:13
Pavlo GT pisze:ile kosztuje zrobienie zbieznosci a ile kosztuje geometria??
oj kolego poczytaj troszke w temacie
Pavlo GT
Post autor: Pavlo GT » pt kwie 11, 2008 12:29
dzisiaj sie przygladlem i jednak te dwie sruby nie byly ruszane przy zwrotnicy ani przy sworzni tych 4 srub, z tego co widzialem to byla odkrecana jedna sruba chyba zwrotnica od sworznia, takze zwrotnica byla chyba wyciagana razem z amortyzatorem, czy w tym ukladzie trzeba robic geometrie??
adam aa22
Post autor: adam aa22 » pt kwie 18, 2008 21:00
Jeśli zwrotnica nie była odkręcana od amortyzatora(2 śruby w kwadracie), oraz sworzeń od wahacza (3 śruby w kółku) to nie musisz nic ustawiać pod warunkiem że drążki kierownicze nie były ruszane rzecz jasna :grin:
riggs
Post autor: riggs » śr lut 24, 2010 19:43
Panowie powiele pytanie bo nikt mi w innym temacie nie odpowiedział.Czy podczas ustawiania zbieżności mechan musi zdjąć osłonę pod silnikiem??????Bo u mnie jest osłona i już kiedyś jeden nieudaczny """mechan""" zdejmował osłonę a póżniej tak założył że ją zgubiłem na drodze.Stąd zależy mi na tej informacji bo muszę ustawić zbieżność.Dzięki
adam aa22
Post autor: adam aa22 » pt lut 26, 2010 14:35
riggs pisze:Panowie powiele pytanie bo nikt mi w innym temacie nie odpowiedział.Czy podczas ustawiania zbieżności mechan musi zdjąć osłonę pod silnikiem??????Bo u mnie jest osłona i już kiedyś jeden nieudaczny """mechan""" zdejmował osłonę a póżniej tak założył że ją zgubiłem na drodze.Stąd zależy mi na tej informacji bo muszę ustawić zbieżność.Dzięki
Demontaż osłony nie jest konieczny przy ustawianiu zbieżności i kątów pochylenia kół w golfie MKIII
$layer
Post autor: $layer » pt lut 26, 2010 15:10
A gdzie tam Panie! Niby po co? :goof:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
