buczenie w kole w trakcie skręcania w lewo podczas jazdy
topik22
Post autor: topik22 » czw kwie 10, 2008 21:05
Witam, czy ktoś spotkał się z takim objawem jak buczenie w lewym przednim kole w trakcie skrętu kierownicą w lewo podczas jazdy od ok. 50 km/h?? W przypadku skrętu kierownicą w prawo buczenie zanika. Przenoszone są przy tym lekkie drgania na kierownicę oraz przy większych prędkościach (ok. 100 km/h) nawet drgania podłogi w okolicy kierowcy.
Golfy się nie psują, golfy się zużywają...mam nadzieję, że passaty też się nie psują...
piotr012
Post autor: piotr012 » czw kwie 10, 2008 21:18
Prawdopodobnie lożyska jak buczy przy skrecaniu, sprawdz czy slychac to buczenie przy przyspieszani przy jezdzie na wprost, jak tak to moze to być przegub.
olek256
Post autor: olek256 » sob kwie 12, 2008 08:18
najlepiej wymienic oba lozyska, koszt okolo 150zl + robocizna 100zl :bajer:
Nie ma tego dobrego, co by na zle nie wyszlo...
Pan instruktor nauki jazdy :bigok:
topik22
Post autor: topik22 » sob kwie 12, 2008 14:56
mam nadzieję, że pomoże...Dzięki za rady.Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
